 От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2019, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так зачем в бане пар?
Дык, пар и в сауне нужен, в определённых количествах.
Вот и поясните, зачем он нужен? Залезай в ванну и мойся ...
*на даче 30 лет стоит ванна, кроме как полоскать белье при стирке более не использовалась, т.к. моемся в бане, чаще под душем
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2019, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) В ванне на огороде у Гудимова греешься реально до пота. Физиология гипертермии та же, как и в парилке. Дача Гудимова в горах.
2) С щитком после МП согласен и всегда рекомендую (см. рис. №3)
3) Обороты в калил. печи Ермолаев перестал делать после скандала, когда Заказчик не закрыл прямой ход, и "свалил" на печника, мол, печь не греет. Поэтому и после КП-прямоточки (кирпич. печи) тоже дымгазы 600-800С (чтобы получить малиновые камни). Выдерживают только кирпич. дымоход или Вермилоджик.
4) После калил. печи ставят и сэндвич! (хотя предназначен для водогрей. котлов). А если он греется снаружи, то Теплов и Сухов предлагают увеличить слой теплоизоляции.
Несураз!
5) На БаняФесте (2019) ставят большие юрты (чел. на 40). Темпер. внутри ок. 40С. Машут полотенцами, музыка, бубны.
С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
 Размер файла:  363.08 КБ
 Просмотров:  280 раз(а)
 Размер файла:  268.87 КБ
 Просмотров:  353 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2019, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень внимательно-много кратно- проштудировал комментарии по этой теме ! Я стар- по своему немощен -не владею компьютерными технологиями в силу своего возраста- именно поэтому отвечаю по рабоче-крестьянски ! Ни кто - ни что- и ни как- не способен поколебать мою точку зрения-используя свои супер-грамотные и гипер трофированные знания!!! Баня -как таковая- даже с любой печью- рождающая климатический режим + 45 и более с регулируемой влажностью- при котором даже дети не хотят покинуть это помещение- это высшая степень эксплуатации ! Полностью согласен с Е. Колчиным-что металло печи в любом исполнении- должны дополнятся -либо щитком- либо другой конструкцией для теплосьема ! Ванна в огороде у меня тоже есть на даче- естественно ее можно использовать в любых назначениях - в том числе и для того - что бы удивить любопытных !!! Но - Е. Гудков- один из самых знающих и квалифицированных профессионалов печестроения ( в том числе и промышленного ) испльзует эту емкость в холодное время года для приготовления раствора на костре ! Каждый дуреет по разному -Господа нетрадионационалы-можете и дальше мастурбировать и отдавать предпочтение котлам -чанам- и другим емкостям-это ананизм в его истиной форме с секс куклой-но не контакт с реальной женщиной 1 Никогда не думал - что в числе почитателей истинно русской бани- где парились -рожали и лечились ее благодатным климатом-окажутся извращенцы !!!
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2019, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз повторяю - здесь полностью вина проектировщика.
В одной из лекций я приводил пример нагрева камня на паяльной лампе и углях. Скорости в печи должны соответствовать задачам и не превышать определенных значений, а топливник по мощности рассчитан на отдачу энергии закладки, а не обогреву помещения, что является вторично.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2019, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://youtu.be/CwKmxKguljE?t=776
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2019, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений Викторович, очень интересно.
Прокомментируйте, пожалуйста.
Это их разработка? Или Вы тоже принимали участие?
*Кстати, интересно, как они воду на камни бросают?
К дальней стенке в углу прижавшись?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Ноябрь 2019, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструктивный принцип построения печи с обращенным пламенем, предложенный мной, остался. Мелкие детали доработок исполнителя.
Внешняя облицовка скопирована с ранее сделанной тульским печником.
Может заказчик левша?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Ноябрь 2019, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понятно, почему нет ссылки на автора схемы.
Но все равно спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Ноябрь 2019, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Многие считают, что сказав слово "обращёнка" уже сказано, что автор Е.Колчин. Не исключение и С.Зюкин.
Другие считают зазорным называть мое имя, но есть и такие, которые утаивая имя автора конструкции делают акцент на собственное.
Максим Малюга
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2020, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Не нашел подходящей для себя банной печи и решил спроектировать сам. Парилка 3,08х2,64 м, высота потолков 2,6м. Печь расположена таким образом, что одна ее стенка находится в комнате отдыха, одна в помывочной и две в парилке. Сравнивая разные методы расчета необходимого количества камней, решил, что вес каменной закладки должен быть около 300 кг. По габаритам остановился на печи 4,5х4 кирпича, к сожалению, такой формат вынуждает делать шов облицовки 10 мм, пилить кирпич не хочется. Использование этого шва вызывает необходимость футеровки дымовых каналов. Футеровку дымовых каналов отделил от футеровки топливника и каменки, чтобы сделать надежный металлический каркас вокруг топливника и каменки. Смоделировал и решил проверить получившиеся параметры с расчетными, которые были сделаны согласно ГОСТ 2127-47. В результате расчета получил следующие результаты:
1. Масса дров для одной закладки – 30-38 кг (30 кг при высоте закладки 35 см и 38 кг при 45 см, при загрузке под верх топочной дверки). На мой взгляд это очень много. Вопрос: Я ошибся в расчетах, сделал топливник слишком большим или это нормальный показатель?
2. Площадь поддувального отверстия получилась почти в 2 раза меньше требуемого согласно ГОСТу.
3. Площадь колосниковой решетки соответствует требуемой при загрузке топливника 30 кг и 78% от требуемого значение при загрузке 38 кг.
4. Требуемое сечение дымовой трубы не менее 13х26 см (площадь 338 кв.см), в то время как сечение круглой трубы диаметром 20 см составляет 314 кв.см. что составляет 93% от требуемого. Правильный ли этот расчет? Или стоит учесть, что сопротивление движению газов в круглой и гладкой трубе меньше и использовать трубу диаметром 18 см?
5. Интересует мнение по вопросу надежности соединения опускного дымового канала и отверстий газослива каменки.
6. Завершение подъемного дымового канала и переход дымовых газов в круглую трубу. Можно ли оставить этот узел в таком виде как на чертежах или есть другие решения?
Также буду рад получить любые обоснованные замечания по конструкции.
Ссылка для скачивания проекта в pdf формате
https://yadi.sk/i/s7Bu6dpkm1Hbsw
 Размер файла:  757.07 КБ
 Просмотров:  277 раз(а)
 Размер файла:  775.96 КБ
 Просмотров:  145 раз(а)
 Размер файла:  744.72 КБ
 Просмотров:  210 раз(а)
 Размер файла:  576.04 КБ
 Просмотров:  158 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2020, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы сделал так:
 Размер файла:  16.44 КБ
 Просмотров:  119 раз(а)
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2020, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот узел вызывает опасения. Как планируете выполнять его?
+7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
 Размер файла:  9.59 КБ
 Просмотров:  3876 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2020, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
балку шамотную сделать либо дверку поменьше взять и плитой ш-94 прекрыть на ребро Smile
Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2020, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В районе примыкания к ДТ, поставить два бруска из ША-94 пополам повдоль, в уровень с верхом дверки...
Уже по ним - ША-94 на ребро...
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
 Размер файла:  48.61 КБ
 Просмотров:  134 раз(а)
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2020
