 Котел для дома от фирмы Юнилюкс Следующая тема
Евгений Ш
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2012, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня Всем!
Предлагают приобрести для дома 100кв. котел вот такой конфигурации http://www.unilux.kz/coal_th.htm
Подскажите пожалуйста стоит брать или искать другие варианты?
Котел
 Размер файла:  739.74 КБ
 Просмотров:  1110 раз(а)
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2012, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
КПД по ТХ завышен, раза в два. Больше проблем не вижу. Confused
Евгений Ш
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2012, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, спасибо. Буду брать.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2012, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только не подключать ни к каким щиткам, и почаще пользоваться верхней дверкой. И уголь желательно с низким содержанием летучих.
Евгений Ш
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2012, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините за вопрос. Что такое щиток?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2012, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это такая теплонакопительная конструкция, сложенная обычно из кирпича, к которой подключают внешний источник. Обычно варочную плиту, иногда буржуйку.
См. здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4937
Евгений Ш
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2012, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Спасибо.
Евгений Ш
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2012, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил данный котел. Диаметр трубы на выходе 132. Если основную трубу поставить на 150 что бы меньше чистить?
Или два сантиметра в диаметре особой роли не играют, не заморачиватся и ставить на 132 как и на котле?
 Размер файла:  19.91 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
