 Барбекю, мангал Следующая тема
вадим клюев
Регион: дзержинск
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики, подскажите пожалуйста начинающему.
Сложил первый свой мангал. Мангал находится в беседке. Беседка полностью закрытая, только без двери пока. При розжиге и во время горения дров мангал ведет себя великолепно. После того как дрова догорят до нужных углей, они раскладываются по поддине и от них идет дым, который выходит в беседку.
Подскажите пожалуйста. Так должно быть или все до последней дыминки должно уходить в дымосборник, а потом в трубу. Заранее всем спасибо.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
По идее, все должно уходить в трубу, а не в помещение. На это имеют влияние пропорции камеры сгорания, портала, глубина подины, объем и устройство дымосборника, сечение, высота и материал трубы.
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, можете написать стандартные пропорции для мангалов?
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу, я даже думаю, что стандарта тут и нет. Функционально его основное предзначение - это сжечь дрова, удержать угли и иметь конструкцию, позволяющую размещать разные пищевые приборы и посуду. А дальше, это может быть по предпочтениям.
Может быть, например, в большей степени камин, то есть для любования горением. Для каминов уже есть свои стандарты, все расписано по таблицам, которые в свободном доступе везде, причем наличие зуба в камине предупреждает задувание в помещение порывов обратной тяги (и благодаря чисто механическому прегрждению, и благодаря предыдущему нагреву - от зуба поднимается горячий воздух, создавая своего рода теплую завесу, газовый порог).
Или очаг для установки шампуров (тогда надо предусматривать переднюю стенку высотой 12-20см либо заглублять под, а также предусматривать ширину и длину, ориентируясь на длину и количество шампуров).
Или даже русская печь, в которой можно многое, чего нельзя в камине или на очаге, но придется частично или совсем прятать огонь от глаз (для русской печи рекомендованное сечение трубы - два кирпича, а дымосборник сравним по объему с самой камерой, может быть, немного менее).
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобные явления встречаются при установке на мангал трубы сэндвич, который быстро остывает...не обладает инерционностью, как кирпичная труба.
Другая причина - в слишком большом сечении трубы.
