 Прокладка из доски на фундамент Следующая тема
Юрич
Регион: Усинск Коми
СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2012, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот прием - доска 50мм под печь я запомнил из какой-то очередной книги по печам. Дом на даче не постоянного пользования. Для теплоизоляции. У меня под банной печью лежит, сейчас положил под каминопечь. Кто применял? Какие будут мнения?
Хочешь сделать хорошо, сделай сам!
СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2012, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cам по себе бетон обладает низкой теплопроводностью - утеплив листами пенопласта боковые стенки мы получим хорошее утепление без потери прочности.
Доска же со временем теряет прочность.
Юрич
Регион: Усинск Коми
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2012, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
С каким временем? Лет пятьдесят-сто? Исакий на сваях деревянныж стоит.
Berg
Регион: Латвия
СообщениеДобавлено: Вт 26 Сентябрь 2017, 02:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к знатокам: Если фундамент печки представляет из себя бетонную плиту на 9 сваях. Насколько корректно с точки зрения пожарной и прочих безопасности, обкладывать его пенопластом?
Можно ли сделать в фундаменте печи прослойку из ЭППС, если сверху на неё сделать железобетонную плиту выравнивающую нагрузку толщиною 10см? (то есть имеем слоеный пирог: основная плита фундамента, слой ЭППС, выравнивающая плита, дальше печка: два ряда кирпичей до зольника или дымовых каналов)
Насколько сильно нагревается первый ряд печи?
Подобное решение предотвратило бы потерю тепла печью через фундамент. ЭППС держит нагрузку до 3 тонн на квадратный метр.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Сентябрь 2017, 05:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3271
Вот в этой теме было обсуждение.
