serge3
Регион: moscow_town
Вт 11 Сентябрь 2012, 09:47
Печь в эксплуатации 7 лет. Труба кирпичная. Часть над крышей начала разрушаться потихоньку. Что сделать - верх опять из кирпича ( например Lode) или сэндвич из нержавейки ? Кусок будет маленький - метр-полтора.
Евгений Романов
Вт 11 Сентябрь 2012, 12:26
Лучше всего сделать кожух и колпак.
619.94 КБ |
1199 раз(а) |
![P200712_19.48_[01].jpg](files/thumbs/t_p200712_1948_01_425.jpg)
serge3
Регион: moscow_town
Вт 11 Сентябрь 2012, 13:07
| Евгений Романов писал(а): |
| Лучше всего сделать кожух и колпак. |
На что кожух, на старую трубу?
262.16 КБ |
1067 раз(а) |
Дмитрий Дмитриевич
Регион: московская обл.волоколамск.
Вт 11 Сентябрь 2012, 14:20
| serge3 писал(а): |
| Печь в эксплуатации 7 лет. Труба кирпичная. Часть над крышей начала разрушаться потихоньку. Что сделать - верх опять из кирпича ( например Lode) или сэндвич из нержавейки ? Кусок будет маленький - метр-полтора. |
Сложить из облицовочного -уличного кирпича,печной не подходит для улицы.
_________________ кладу печи, камины,барбекю,стаж больше 30 лет.тел.89651358983
serge3
Регион: moscow_town
Чт 13 Сентябрь 2012, 09:43
[/quote]
Сложить из облицовочного -уличного кирпича.
[/quote]
А вот почему ?
Может кто-нибудь толково объяснить чем лучше ?
Может конденсат не так течет, дым не так идет итд
Может это более традиционно...
Ну и цена работы какая (без кирпича) ?
Кусок сэндвича я и сам могу поставить.
(Сам трубу для бани собрал из Вулкановских труб. 3 года без проблем.)
А вот с кладкой кирпича незнаком, поэтому нужен мастер.
Чт 13 Сентябрь 2012, 19:48
Облицовочный кирпич более морозостойкий в отличии от рядового.
serge3
Регион: moscow_town
Пт 14 Сентябрь 2012, 11:10
| Elm писал(а): |
| Облицовочный кирпич более морозостойкий в отличии от рядового. |
Большое спасибо, но это я уже знаю.
см первый пост : "Что сделать - верх опять из кирпича ( например Lode)..."
(Облицовочный более морозостойкий )
А вопрос-то мой был - сэндвич или кирпич.
Второй вопрос - сколько стоит сложить трубу (см фото) ?
Третий - может кто возьмется (правда, сначала надо узнать цену)?
Я понимаю - здесь все мастера, а не читатели и писатели.
Ни одного ответа на мои вопросы.
Извините, если что не так.
Сергей68
Пт 14 Сентябрь 2012, 13:45
| serge3 писал(а): |
Извините, если что не так. |
А Вы думали что все сразу кинутся решать Вашу проблему?? При том что видно... пытаетесь выкроить где подешевле.
По существу...
кирпичная труба- плюсы ; - долговечность (при условии нормального качества
кирпича, раствора и рук - производящих работы),
- внешний вид ( для некоторых заказчиков
основопологающее),
- отсутствие конденсата.
- минусы ;- цена вопроса ( цена работ... материала там минимум,
-сложность с поиском специалиста ( мало кто возьмется
из печников с руками)
Сэндвич - плюсы ; простота монтажа ( это если старая кирпичная уже
разобрана, если нет... лестница , подмости , разобрать,
спустить кирпич вниз... то же гемор еще тот)
относительная дешевизна.
минусы; -относительная недолговечность ( 7-12 лет),
- конденсат в трубе ( если конечно толщина утеплителя
от 100 мм. , то конденсата будет меньше, но цена
за такой сэндвич будет раза в 2 выше),
- Высокие требования к производству работ в месте
сопряжения кирпича к металлу ( нужна будет или
консультация специалиста... или самому в сеть и там рыть информацию
Это коротенькая сравнительная таблица... думаю что Ваша сравнительная таблица будет поболе. Выбор в пользу того или другого делать по любому Вам , за вас ни кто это не решит. Ну и надо понимать... что печник "за еду" не полезет на крышу , разбирать чью то хрень ( как правило в таких случаях), и пытаться приляпать на старое место "человеческий" дымоход. Это я к цене вопроса за работы, дешево стоить не может.
Удачи в делах
serge3
Регион: moscow_town
Вт 18 Сентябрь 2012, 10:41
Сергей68
Спасибо.
Нет не думал, что прям так все сразу кинутся.
Просто на всех форумах так - пока чем-то не заденешь, ответа можно не дождаться.
А почему "мало кто возьмется из печников с руками" ?
Я же не бесплатно хочу.
И "разбирать чью то хрень ( как правило в таких случаях).."
не придется - старую трубу могу сам разобрать.
А вот выражение "пытаться приляпать на старое место "человеческий" дымоход" это что, подход мастера ?
Вы, к примеру, часто "приляпываете" ?
Или делаете красиво, договечно итд ?
И сколько это стоит ( не приляпать) 3, 5, 10 тр ?
Сергей68
Вт 18 Сентябрь 2012, 21:22
| serge3 писал(а): |
Сергей68
Не приляпываю вовсе... за такую работу стараюсь не браться.
А что бы не приляпывать... разбирать трубу всю ( до фундамента , если коренная, или до печи) и ставить новую "человечью" ... и забыть про нее на весь остаток жизни.
serge3
Регион: moscow_town
Вт 25 Сентябрь 2012, 10:26
[/quote]
А что бы не приляпывать... разбирать трубу всю ( до фундамента , если коренная, или до печи) и ставить новую "человечью" ... и забыть про нее на весь остаток жизни.[/quote]
У меня только верх трубы, который снаружи, плохой стал.
А внутри все хорошо и красиво.
Зачем ее всю-то разбирать ?
Вобщем, понятно.
Мелкая проблемка, дешевый заказик.
Шел бы ты товарищ со своими проблемами нах...
Спасибо вам, товарищи мастера.
Добрые вы.
Непонятно нахрена такой форум ?
Сергей68
Вт 25 Сентябрь 2012, 16:47
| serge3 писал(а): |
Зачем ее всю-то разбирать ? |
Отвечаю.
Конечно нужно смотреть по месту... но как правило, стоит только тронуть кладку, и не заметишь как до фундамента печи дойдешь, печь у Вас слава богу поработала, значит швы могли и прогореть. Слова не с потолка, знаю по опыту, как и многие из здесь присутствующих.
| serge3 писал(а): |
Вобщем, понятно.
Шел бы ты товарищ со своими проблемами нах... |
Проблема не мелкая... это только кажется ( ну что там... только верх трубы), дык если фигня, возьмите сами и сделайте и чего честному народу моск выносить.
Какие трудности могут возникнуть, я отписался ранее, и что работа эта дешево стоить не может, по причине большой подготовительной работы и не предвиденного гемороя после вскрытия.
| serge3 писал(а): |
Добрые вы.
Непонятно нахрена такой форум ? |
А вот хамить не надо. Не нравится ... дык и проходите мимо...
Удачи в поисках.
serge3
Регион: moscow_town
Ср 26 Сентябрь 2012, 11:41
Большое спасибо за развернутый ответ.
Ну, вот что, не судьба это все написать сразу ?
Моментально получили бы огромный респект и уважуху, Мастер, однако.
И никто вам не хамил.
Вы повыпендривались, я тоже, немного.
Еще раз - Большое спасибо.
Будем думать дальше.
Костя
Регион: Подмосковье
Ср 26 Сентябрь 2012, 13:37
serge3, а вы разместите своё объявление в разделе "Ищу печника". Там и коммерческое предложение можно обсудить. Возможно, какой-нибудь печник будет работать на объекте неподялёку от вас и заедет по пути глянет, предложит и поправит.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 26 Сентябрь 2012, 14:44
Как эконм вариант, снять шляпу, заменить плохие кирпичи и оштукатурить ЦПС под шубу, и сотрится нормально и держится крепко.
serge3
Регион: moscow_town
Пн 1 Октябрь 2012, 11:14
| Костя писал(а): |
| serge3, а вы разместите своё объявление в разделе "Ищу печника". Там и коммерческое предложение можно обсудить. Возможно, какой-нибудь печник будет работать на объекте неподялёку от вас и заедет по пути глянет, предложит и поправит. |
Спасибо. Была такая мысль.
Но надо самому сначала быть в теме.
Ну, чтобы понимать что произошло с трубой, что надо делать, что не надо.
Поговорить с умными людьми, опять же.
serge3
Регион: moscow_town
Пн 1 Октябрь 2012, 11:32
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Как эконм вариант, снять шляпу, заменить плохие кирпичи и оштукатурить ЦПС под шубу, и сотрится нормально и держится крепко. |
Вобщем-то я это и хочу сделать.
Только заменить все кирпичи на поверхности.
Те, которые под крышей, в хорошем состоянии.
Снаружи, конечно.
Какие они там внутри покажет вскрытие.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пн 1 Октябрь 2012, 23:11
serge3, я сделал кирпичную трубу до чердака, а дальше три секции шиделя с проходом через крышу и зонтиком. Монтаж занял 1 час, правда с автовышки... (это не реклама!).
_________________ С уважением, В.Б.
31.79 КБ |
1618 раз(а) |
![Безымянный-2[1].jpg](files/thumbs/t__21_144.jpg)
Алексей76
Регион: Коломна
Ср 17 Октябрь 2012, 20:18
Вадим Борисович. Скажите эта труба для Вашей новой теплушки? Если да то как сечение , если топили то как тяга? P.S. просто мне тоже очень нравится это тех. решение. Напишите пожалуйста как сделан переход с кирпича на сэндвич(интересует сам переходник, самодел или завод). Спасибо.
Пт 26 Октябрь 2012, 07:33
Если раствор без извести и труба не штукатурена то так и будет.Возможно кирпич недожженый-он сильно воду сосет.Устрани все возможные подсосы холодного воздуха и под крыше заштукатурь.Утепли чердак.утепли трубу.Если площадь колосника велика то у Вас низкая температура в топке.Да по цвету дыма смотри-он идолжен быть прозрачный при растопленной печи.Кирпич-ЭТО КЛАССИКА И не уходи от нее.Шапка должна быть из кирпича не менее 2- см отверстие по высоте....
