-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Чт 13 Сентябрь 2012, 14:58
Доброго времени суток всем форумчанам!прошу вашей помощи в выбори печи для отопления дома.
мои пожелания
1.печь (котел) отопительно варочная.
2. на 75-80 кв. м.
Дом кирпично блочный.пол залит бетон, сверху ламинат, стены стандартной толщины, м/п окна, потолок залит 1 слой глина см5, потом 2-ной слой пенопласта 3см,и смесь опилок с песком и цементом см10-12. отопление полипроп. трубы, аллюминевые батареи(хорошие).хотел в доме у себя выложить печечку,прошу Вас помогите советами, как все подключить какой материал на трубы использовать.позже выложу фото своего плана дома.спасибо всем откликнувшимся.жду с нетерпением.
_________________ православный
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 13 Сентябрь 2012, 16:43
ждем планировку,и какие печи у вас преобладают. что такое грубка ,может слышал.
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Чт 13 Сентябрь 2012, 23:05
вот мой план дома.пунктиром место где планирую поставить печь. можно ли как нибудь совместить два в одно. тоесть трубы одни отпление разное.трубы полипропилен, подойдут ли они к печному отоплению.спасибо.
421.85 КБ |
762 раз(а) |
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Пт 14 Сентябрь 2012, 15:52
ребят ну дайте совет пожалуйста!какие трубы использовать, печь котел(с варкой)
спасибо!в ожидании
Пт 14 Сентябрь 2012, 18:36
Стояк ГВС от регистра до расширительной ёмкости - бака и горизонтальную разводку делайте из "оцинковки" - 2" труб.
УСПЕХОВ!!!
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Пт 14 Сентябрь 2012, 20:41
стояк ГВС что это? все трубы оцинкованными вести?
Вогнистый Владимир
Пт 14 Сентябрь 2012, 22:01
Е.Л.М. -откликнитесь. У вас была гдето на форуме отличная тема по водяному отоплению .Наскоко я понял Ивана.
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Пт 14 Сентябрь 2012, 22:36
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Е.Л.М. -откликнитесь. У вас была гдето на форуме отличная тема по водяному отоплению .Наскоко я понял Ивана. |
совершенно верно.
Вогнистый Владимир
Сб 15 Сентябрь 2012, 21:16
Осень у печников тяжолая пора, чем планируеш топить, бывал в ваших краях, топят буком. Ставь печь-котел. если топить дровами- большое количество тепла, нужен хороший щиток.Желательно в простенок между кухней и ванной.На печь бак для воды, благо ванна рядом. Вэтот простенок 2е вытяжки с кухни и ванной.Схему Отопительного щитка выбери в теме Печи в металических футлярах.И.М.Х.О. 5-7оборотка, и Обязательно З.П.Х. или по нашему прямая. Поверь система рабочая и 3жды проверена.Удачи.
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вс 16 Сентябрь 2012, 15:52
спасибо!буду ждать еще советов.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 16 Сентябрь 2012, 17:14
На горячую воду и отопление оцинковка ни в коем случае!!!!!!!
Вогнистый Владимир
Вс 16 Сентябрь 2012, 19:57
Иван -ты не ответил, чем собираешся топить.
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Пн 24 Сентябрь 2012, 22:31
| Иван -ты не ответил, чем собираешся топить. |
дровами конечно.
подойдут ли батареи из аллюминия к печному отопленю(батареи итальянские дорогие)
