 Углеродистый кирпичь.Можно ли использовать в печном деле? Следующая тема
Сергей националист
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, можно ли выкладывать топку камина и печки на даче из углеродистого огнеупорного кирпича. просто он у меня есть, а мастер говорит что подходит только шамотный, а мой потрескается. как он может потрескаться?
Раскройте вопрос по максимуму.информации в интернете очень мало
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда интересно Вы его достали? - с кварцевым не спутали?
Представляется, что для него нужна специальная мастика, также неизвестно какой его коэф. темп.расширения.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотябы фотку покажите. 10 лет отработал оп ремонту металургических печей всяк кирпич видел даже из Корей. А углеродистый только блоки. Хотя может уже есть. Интересно.
Печь - это душа дома!!!
Сергей националист
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 12 Октябрь 2012, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял.фотку выложу завтра.
Сергей националист
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
фото неизвесного кирпича
 Размер файла:  579.4 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
Сергей националист
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  249.17 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
акимыч
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не углеродистый, а хромитопериклазофорстеритовый кирпич, применяется для
сталелитейных ковшей, в мартеновских печах, во вращательных печах и пр. вроде 1600-1700град. держит.
не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
акимыч
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
если попроще, то Форстеритохромшпинелидный, феррохромошлаковый кирпичSmile
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сколько циклов "нагрев-охлаждение" он выдерживает?
Д.в.ч. (один "кирпичник" объяснял...) кирпичи полусухого прессования не любят этих самых циклов Sad - раскрашиваются они от них... Shocked а некоторые ечень даже быстро, в бытовых теплоёмких печах Shocked Shocked
Им бы так: один разок нагрели, а потом до ремонта не охлаждая...
Рассудите - соответствует ли правде жизни?
акимыч
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей-Алексеевич... присоединяюсь...
На фотографии, вроде, следы впитывания влаги...
если он на улице под дождем хранился, то он уже как огнеупор давно помер.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь к вышесказанному - это феррохромошлаковый кирпич для облицовки ковшей и.т.п. Буква П спереди вроде и значит, что он прессованный.
Для печей не годится вообще.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендую для бытовых печей, в качестве огнеупорного кирича, кроме шамотного ничего не применять. В противном случае рискуете сложить печь по напрасну ...
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже присоединяюсь к мнению Акимыча и ЕЛМ. При сырости он выделяет зеленный цвет и начинает рыхлеть.
Сергей националист
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2012, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль... а куда его вообще тогда можно применить в быту?
Большое спасибо всем за ответы!
Молниезащита и заземление http://gromoboy.kiev.ua
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2012, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
разбей и добавь в бетон для заливки фундамента под забор Very Happy
печи, камины,
Михаил Горелько
