славко
Регион: украина
Сб 27 Октябрь 2012, 23:30
Граждане печники,сложил ртик6, занятие очень занимательное,как будто живой организм сотворил,но допустил ошибку-ряды свода не перевязал. При топке печь начала трескать по швам.сначала над топочной дверцей,потом по кругу вверх и вниз с права. Буду перекладывать,но как узнать точную причину. Ваш совет,будьте добры.
Вс 28 Октябрь 2012, 09:40
фото выстави ...
Anton Sorokin
Вс 28 Октябрь 2012, 11:17
Как установлена топочная дверка. У нее есть возможность расширяться отдельно от печи?
Вс 28 Октябрь 2012, 15:16
Конечно если нет перевязок будут трещины, а как же от них ни как не избавится только переложить пока не поздно пока рвать не начнёт всё кладку
славко
Регион: украина
Вс 28 Октябрь 2012, 17:19
спасибо,фоток пока нет.зазоры в дверце больше 5мм,такое впечатление,что свод распирает всю печь.начинает с того места,где из топки в варочную камеру идут газы и огонь. я уже убрал колосник,греша на него,но картина те же.может неравномерный прогрев? в порядовке Теплушка 15 показаны стяжки из проволоки.в ОВИК6 армируют сеткой один ряд.неужели эта сеточка сдержит такие силы,что поднимают пару сотен кирпичей?я не армировал.
славко
Регион: украина
Вс 28 Октябрь 2012, 17:23
на счет неравномерного прогрева,как добиться равномерного?или это такая конструкция печи?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пн 29 Октябрь 2012, 00:59
фото плиты,футеровки, свода и т.п.
А пока-может плитой растащило(неправильно установил) и нужно поддерживать ровный прогрев свода-можно пока топить как просто Русскую печь.
Также мог ошибится,и устроить прямоток,вот и точечный перегрев.Ещё под печи неверно выложить..
Юрченко Александр
Регион: Тюмень
Сб 10 Ноябрь 2012, 10:48
На порядовках в 10м ряду шамотнй кирпич лежит может из-за него рвет?
