edicon
Пт 16 Ноябрь 2012, 23:26
Сложил этим летом себе дымоход TONA. Теперь мучаюсь, что эта идея не пришла мне в голову раньше. Реализация предельно простая. Один канал, арматурина вывод и все главное все предусмотреть до того, как начнете класть блоки. Картинка (нарисовал в 3D программе http://edicon.ru/ideas/126-2012-11-12-09-07-52.html - из нее все ясно). Хотелось бы обсудить это с профессионалами.
Сб 17 Ноябрь 2012, 22:16
Если в такой громоотвод попадет молния, то дымоходу кирдык, а то и всей крыше.
При попадании молнии в каркас здания, арматура выстреливает из плит и колон.
Курите СНиП и ПУЭ и делайте громоотвод по всем правилам
edicon
Сб 17 Ноябрь 2012, 22:46
Elm писал(а): |
Курите СНиП и ПУЭ и делайте громоотвод по всем правилам |
Если не обременяет, может поясните, а то просто посылаете... без ответа, как божок какой-то. Не все такие умные, как вы?
На всех форумах приводятся схемы подсоединения молниеотвода к обычным стальным дымоходам (в тч сэндвичам). С тоной вроде все еще проще: и молниеотвод из арматуры будет толстый и изоляция в бетоне надежней, и в землю ее загнать при строительстве лучше. В чем конкретно будет проблема?
Anton Sorokin
Вс 18 Ноябрь 2012, 10:12
edicon писал(а): |
В чем конкретно будет проблема? |
Наверно в том, что арматура внутри твердого бетона. И он не дает ей двигаться. Остальные перечисленные варианты не разрушаются от смещения.
А строительные нормы разве уже требуют молниезащиты деревенских домов?
edicon
Вс 18 Ноябрь 2012, 19:59
Вы знаете, как раз в специальном отверстие блока тона, арматуру можно провести даже в пластиковой трубе. там канал очень толстый.
Насчет деревенских домов СНИПы вроде не требуют ниже 30 метров. Я просто в этом году собрал каркасник. Он 11 метров, но это выше соседних домов и даже двух близлежащих столбов электросети.
В прошлом году был удар, где-то рядом в сеть и повышибало все пробки. Вот и озаботился...
Сам не специалист, но приходится учится, тк. особенно платить дорогим специалистом денег не хватает.
grach
Ср 21 Ноябрь 2012, 20:32
edicon писал(а): |
Молниезащиту металл. кровель. делали на трёх этажных домах. А это, как раз 11-12 метров.
edicon
Ср 21 Ноябрь 2012, 21:14
grach писал(а): |
edicon писал(а): |
Молниезащиту металл. кровель. делали на трёх этажных домах. А это, как раз 11-12 метров. |
Очень интересует. Опытом не поделитесь?
grach
Пт 23 Ноябрь 2012, 22:08
Давненько было, забывать стал.
В общих чертах:
1. Забиваете электрод в грунт (уголок 63 мм, L= 2 м.)
2. Катанку D = 6 мм привариваете к уголки и по стене дома поднимаете до кровли.
3. Соединяете с кровлей.
4. Повторяете процесс с противоположенного угла.
edicon
Пт 23 Ноябрь 2012, 22:14
grach писал(а): |
В общих чертах:
4. Повторяете процесс с противоположенного угла. |
То есть самих молниеприемников Вы не делали?
У меня обычная металлочерепица, и думаю, не самая толстая (0,5-0,4)/ Ее хватит, чтобы принять молнию?
Простите, но я уже настолько озаботился этой проблемой.
Готов все свободное время вытачивать, выпиливать всякие кронштейны, ибо заводской комплект явно не по моему бюджету.
grach
Пн 26 Ноябрь 2012, 22:03
edicon
Пн 26 Ноябрь 2012, 22:17
Большое спасибо, достаточно понятно и минимум рекламы.
zubriak
Сб 28 Декабрь 2013, 10:50
edicon писал(а): |
grach писал(а): |
edicon писал(а): |
Очень интересует. Опытом не поделитесь? |
Да действительно, чтобы сделать молниеотвод, для этого требуются знания.
sasha1
Ср 8 Январь 2014, 16:54
zubriak писал(а): |
edicon писал(а): |
grach писал(а): |
edicon писал(а): |
http://www.mzke.ru/lightning_rod.html |
Вполне с вами согласен. Если знаний в этой области нет или их просто не хватает, то лучше и не браться.
