 Печь (5 колодцев) плохо работает Следующая тема
Rednaxela
Регион: Almaty
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Построили вот такую печь (см. рисунок в пропорции).
2 малых (1,5м) и 3 больших(2,2 м) по высоте колодца. Имеется горизонтальный ход перед колодцами (1,7 м по длине).
Т.е. обычная металлическая печь присоединена к кладке и сверху с металлической трубой 2 м.
Перегородки колодцев на 10 -15 см ниже уровня входа дыма из горизонтального колодца.
Работает плохо. Что можно изенить чтобы работала хорошо?
 Размер файла:  13.25 КБ
 Просмотров:  6847 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Улучшить при такой схеме можно разве что процесс растопки, сделав его вообще возможным, в отличие от того, как обстоит сейчас.
Поднять( разобрав кладку по месту) подвертки повыше ряда на три, добавить (встроить, разобрав по месту) в верхней части каждого из двух перевалов задвижку прямого хода в соседний подъемный канал для первоначального разогрева трубы. Когда труба потом создаст тягу, можно переключать на "длинный" ход по одному более высокому или обоим опускным каналам.
Rednaxela
Регион: Almaty
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Понятно. Т.е. процесс будет каждый раз не очень быстрый + посторонне задымление из задвижек.
Т.о. вообще говоря тяга в печи с вертикальными колодцами много хуже чем в кладке с горизонтальными? Подскажите?
Стоит ли разбирать полностью и выкладывать горизонтальные ходы?
P.S. Изначально планировал сделать горизонтальные ходы, но по совету "умельцев" сделали вертикальные и вот такой плачевный результат.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2012, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбирать полностью стоит, а также, мне кажтся, стоит воздержаться и от примущественно горизонтальных ходов. Мне кажется, колпаковый щиток из двух, верхнего и нижнего колпаков, всяко будет лучше.
Тут, конечно, кое-что определяется и планировкой, куда вы вписываете железную печь плюс отопительный щиток, и, может, продольное расположение второго за первым и предпочтительнее. А вообще, вы пришли "по адресу", тут на форуме много полезного для самого полного понимания, что как работает и что зачем делается.
Вообще, имеет смысл примерно представлять и потом учесть, как сильно способна и будет топиться железная печь. Например, если это печь длительного горения (может быть, с уже встроенным водяным контуром, этаким постоянным охладителем топки), то пытаться у последней силы дыма отобрать и это его тепло - значит отобрать его вместе со всей сажей, которая на стенки и выпадет. И тд, и тп.
Rednaxela
Регион: Almaty
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, сама топка с водяной рубашкой и контуром в котором постоянно идет циркуляция, т.е. на выходе теппература будет ниже чем у обычной печи.
В таком случае я ощущаю что одного прямого колодца будет достаточно и не более....
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть, нелишним будет не только уменьшить путь дыма к трубе (убрав щиток в виде колен), но и уже в кирпичном лежаке, в самом начале, где-то сбоку, сделать вспомогательную мини-топку. Для создания лучшей тяги при плохой погоде или чтобы срочно согреться около теплого лежака (посушить вещи и тп).
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начнем с трубы она же холодная у Вас как Кже пробку выдавить -надо ее утеплять.Хотите эскперимент-ПРОПАН БАЛЛОН на подогрев-и печь нехотя заработает.Когда газ прогорит ПЕЧЬ и PE4KA скажут-вперед в библиотеку -О СКОЛЬКО НАМ ОШИБОК ТРУДНЫХ ГОТОВИТ ПРОСВЕЩЕНЬЯ ДУХ....Так пушкин писал.А ваша ошибка-применение металл. печи.40 проц тепла Вы уже ВЫБРОСИЛИ.И вообще подробно надо описывать ситуацию.Посетители Форума еще раз убедидились что ПЕЧНОЙ РОССИИ И СНГ ПОЧТИ УЖЕ НЕТ....кЛАДИТЕ НОРМ. КИРПИЧНУЮ ПЕЧЬ-КОЛПАКОВУЮ...
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
как минимум один, как максимум два
 Размер файла:  12.58 КБ
 Просмотров:  1161 раз(а)
 Размер файла:  17.35 КБ
 Просмотров:  1056 раз(а)
