 Водяное отопление от "Теплушки" Следующая тема
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем здоровья. У нас в деревне печь "Теплушка" Подгородникова с нижним прогревом (двухярусный колпак) обогревает комнату 25 кв.м. Можно ли от этой печи обогреть водой ещё и соседнюю комнату, расположенную за стенкой и что для этого надо?
Вот такая эпидерсия...
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Иосифа Самуиловича их несколько, но регистры ГВС нормально трудятся лишь будучи установлены в топках (подтопках).
В любом случае - объёма водяного контура хватает лишь для маленькой спаленки и санкомнаты - остывает теплоноситель быстро.
ТИТАН с каменно-чугунной загрузкой, установленный возле ванны - эффективнее будет.
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2012, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А достаточно ли будет участка 200 мм полотенцесушителя, находящегося в топке для обогрева комнаты 9 кв.м от радиатора?
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, примерно, по такой схеме:
 Размер файла:  300.56 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот в эту: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375 вделали котёл-"дипломат" вместо футеровки ША-5 внешней стороны - всё прогревает!
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2013, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В существующую печь сложно встроить котёл-"дипломат",кусок полотенцесушителя гораздо проще.
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2013, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели никто не знает соотношение диаметра и длины трубы в печи для обогрева 12м2?
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2013, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
посчитайте из расчета получения 1 кВт
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5241
примерно, 0.13 м2 ... опять тринадцать Very Happy
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, вот теперь всё понятно.
