 Прошу совета по РП Следующая тема
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня уважаемые мастера!
Хотел посоветоваться и выслушать замечания.
Заказчик хочет иметь в одной конструкции три функционала - РП, мангал и плиту под казан. Места не очень много и, кроме того, помещение имеет ограничение по месту выхода дымохода...из фото, надеюсь, понятно (т.е. нельзя сделать дымоход РП как обычно, впереди), к тому же кому охота сейчас возится с проходами перекрытий, тем более черепица(((
Созрела мысль: Сделать небольшую РП с мангалом в шестке (на время работы камеры РП ниша мангала закрывается декоративной мет. плитой с ручками по бокам....если нужен мангал из горнила выгребаем уголь в нишу, в протопленную печь ставим чугунки етк, закрываем заслонку, жарим шашлык)
Вопросы:
- Делал ли кто то подобное, не думаю, что до меня кто то до этого не додумался. Покажите если есть...
- Из за ограничений конструктива строения прийдется делать боров в обратную сторону - какой разгон (потолок всего 2.8) нужен до поворота, чтоб не захлебнулась (вообще думал про 250й сендвич, чтобы углы под 45)
РП работать думаю будет, а вот в режиме мангала на шестке?
- плита под казан будет сбоку от тела печи - сделать отдельным каналом или войти в канал печи в конце борова.
С благодарностью выслушаю все замечаниясоветыкритику етк
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
работать то будет а вот есть проблема может от конденсата труба замасливаться внутри и ни чем не пробить только замена поможет.
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В последнем повороте можно ревизию сделать, а весь горизональный участок (сендвич?)в теплом помещении будет. ???
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Fill07 писал(а):
...Сделать небольшую РП с мангалом в шестке (на время работы камеры РП ниша мангала закрывается декоративной мет. плитой с ручками по бокам....если нужен мангал из горнила выгребаем уголь в нишу, в протопленную печь ставим чугунки етк, закрываем заслонку, жарим шашлык)...
Схема рабочая.
250-тая высотой вровень с коньком, протянет, хотя фасад исковеркает, ИМХО.
Для мангала в шестке потребуется отдельный горизонтальный ДК вверху комплекса.
Подобное уже ваял Павел Круглов, но у него подовый шесток-мангал-камин, без углубления под мангал.
