Pinary
Вт 30 Октябрь 2012, 07:45
В ноябре 2011 года строил банную печь в срубе 4*5 метров. Печь делалась 3,5 на 4 кирпича периодического действия. За аналог была принята печь семинара в п. Полушкино 2010 года. Изменения: помимо футеровки топки, были футерованы и опускной и подъемный каналы, перемычка из красного кирпича внутри была убрана (что и позволило уменьшить размеры печь), второго колпака нет из-за отсутствия места, сделан боров (нефутерованный), размеры колосника уменьшены..
Классическое расположение печи: топка из комнаты отдыха, стана печи в моечном отделении и 2 стенки в парной. Дальнейшие работы по строительству бани велись очень медленно и печь практически не использовалась, производились эпизодические топки больше для «посидеть у костра».
Прошел ровно год, заказчик отделал парную (комната отдыха и помывочная так и остались в «черновой отделке»). Я был приглашен для протопки печи и ввода ее в эксплуатацию. С собой был взят пирометр для замеров.
Для начала я просмотрел ревизию внешнего состояния печи – никаких трещин не обнаружено. Имеются подтеки конденсата из поддавальной дверцы и из прочистки под трубой. Причина была в дровах – печь сушили свежими дровами.
Далее проведен осмотр каменки. Загрузка каменки порядка 100 кг чугуна, 80 кг талькохлорида (кирпичики), и сверху мной было добавлено 40 кг малинового кварцита.
Сажи в каменке было много.
Перешел непосредственно к топке. Прозрачная дверка была абсолютно не прозрачна. Топка была на черной, последствия сырых дров и недотопа. С колосника убран 10 см слой золы и углей, из зольника выгреб ведро золы (ощущение, что это сделано впервые!). Осмотр нижних каналов колпака печи, через прочистки показал полную чистоту каналов.
Итак, печь проверена, дрова принесены, печь готова к запуску.
Стартовые условия: температура на улице + 1+4 градуса, в бане уличная температура градусов, печь не использовалась как минимум 4 месяца. В бане утеплена только парная. Предбанника нет.
14.15 первая закладка дров (2/3) топки. Минут 10 протапливали на летнем ходу для прогрева трубы и перевели в режим «колпака».
В 15.50 (через полтора часа) пришли для 2 закладки. Внешне печь без изменений, с парной дверки и с верхней прочистки наблюдается небольшой конденсат. В топке осталось небольшая кучка углей вполне достаточных чтобы новая закладка сама разгорелась. Температура помещения не изменилась. Температура печи не изменилась. Топочная дверка 300гр., парная дверки 90гр.
Проверили состояние трубы на чердаке (Shiedel) – практически уличная температура 4-8 гр.
Не стали ждать прогорания, добавили дров и уехали.
Для 3-й закладки приехали еще через час (16.50). В топке сажа полностью выгорела. Топочное стекло очистилось. Температура парной дверки 120 градусов. В каменке температура по показаниям пирометра порядка 300 гр. Конденсатные подтеки прекратились и высохли полностью. Печь начала разогреваться 12-20гр.
Следующий приезд был в 18.34. В печи продолжается сильное горение, похоже хозяин не дождался меня и сам добавил дров. Осмотр: баня заметно потеплела, топочное стекло очистилось. В каменке температура на предельных показаниях прибора – 500 гр.
Последний приезд в 20.20. Горение закончилось угли разбили и убрали. В зольнике малюсенькая кучка золы. Все задвижки закрыли. Комната отдыха температура порядка 16 гр. В парной 30 градусов. Температура печи в нижней половине 60-80 градусов в верхней (район каменки) порядка 40 градусов. Боров перед трубой (где нет футеровки) 80 градусов. Сажа с камней в каменке выгорела практически полностью, немного сажи наблюдалось на самых верхних камнях, как тюбетейки;.
В парную был принесен тазик с водой и приглашены все заинтересованные лица.
Первых несколько стаканов понадобились, чтобы пропитать стены и согреться. Далее все повыскакивали, стало слишком жарко в одежде.
На этом я и уехал оттуда.
На следующий день вечером (17.00) заехал в баню: хозяев не было, но баня открыта…
Приятное тепло по всей бани. Дверка парной открыта, на полога валяются уже сухие простыни….
Каменка открыта и оттуда сухое тепло….
Последние замеры:
• Вся баня прогрета до 25 (бетонная плита) 35 (потолок) градусов;
• Температура печи 70-80 градусов по всей печи;
• Помещение парной 60 градусов;
• Камни 200 градусов.
Что делали с печью 21 час моего отсутствия могу только догадываться….
PS. Заехал на вторые сутки вечером…
Там закипела работа по отделке комнаты отдыха… Зацепило.
В бане температура 16-24 градуса. Печь 20-40 градусов. Камни… 90 градусов…
Со слов заказчика парились весь второй день и по нескольку заходов. С сауной не сравнить. Приятный пар был отмечен и хозяйкой дома. Энергетический пуск засчитан..
_________________ Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Ленинградская обл. г. Сосновый Бор. |
Вт 30 Октябрь 2012, 08:30
Чо - фотку жалка, да-а-а?
РАД!!!
Дальнейших успехов!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Pinary
Пн 12 Ноябрь 2012, 07:51
В проболжении истории о банных печах:
Техническое обслуживание печи после 17 месяцев работы:
Печь топилась только по выходным и празникам. В бане зимой поддерживается температура +5-10 гр.
В качестве колосников использовались шамотные кирпичи ША9.
При осмотре после 8 месяцев работы печи видна была трещинка на одном кирпиче и менять ничего не стал. При втором осмотре заменял все кирпичики-колосники, 2 лопнуло:
Нижняя часть закладки была из талькохлоридного кирпича - вот что от него осталось:
на фото талькохлорид из печи и новый "кирпичек" талькохлорида.
Топка сама в идеальном состоянии, все камни каменки и шамот чистенькие. На все работы по ТО понадобилось полчаса.
