Елена76767676
Вт 15 Январь 2013, 16:16
Добрый день! Помогите разместить печку, очень хочется готовить на печи, также отапливать одну комнату паровым отаплением, с ХК в печи. Дом только собираемся строить, так что планировка не окончательная, второй этаж тоже хотим отапливать от этой печи, но только две комнаты. И очень надо знать стоимость такой печки и её габариты.
55.53 КБ |
754 раз(а) |
Вт 15 Январь 2013, 18:39
| Елена76767676 писал(а): |
| Добрый день! Помогите разместить печку, очень хочется готовить на печи, также отапливать одну комнату паровым отаплением, с ХК в печи. Дом только собираемся строить, так что планировка не окончательная, второй этаж тоже хотим отапливать от этой печи, но только две комнаты. И очень надо знать стоимость такой печки и её габариты. |
Печь Вы разместили почти правильно, только на мой взгляд, её надо сдвинуть к центру.
Габарит примерно 4,5х4,5 кирпича или 1150х1150мм...
на неё уйдет примерно 1000шт кирпича.
Стоимость, а так же и качество, зависит от печника, и количества кирпича.
По рекламе можно узнать стоимость укладки одного кирпича и умножить на общее количество...
Вт 15 Январь 2013, 19:45
ну если Вам топить и кушать готовить сгодится "Шведка" по размеру 1150 - 890 мм
она на 30 м2 обогрев помещения.
Вт 15 Январь 2013, 19:56
| ...Помогите разместить печку, очень хочется готовить на печи, также отапливать одну комнату паровым отаплением, с ХК в печи... |
Тогда выбирайте в разделе http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=48
все, где идёт речь про ХК, а уже в неё втсраивайте регистр ГВС, только он потребует ТАка - теплоаккумулятора.
Чт 17 Январь 2013, 11:03
Фундамент у Вас залит?Надо на месте смотреть проект.Дом дача или на постоянное жилье?Одних вент каналов надо не менее 3-4.Этим надо заниматься.Вы в каком регионе строите?Север юг?Надо считать теплопотери.Все это у меня есть.Я даже могу к Вам приехать на время строительства.Если не ошибетесь с фундаментами то все будет ОК.А Ваш потенциал каков?Когда растает первый снег я уйду в ЛЕС собирать лекарственные травы.Там у меня есть база небольшая и я живу около ОЧАГА.ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ ОБРАЩАЙТЕСЬ.
Елена76767676
Сб 19 Январь 2013, 09:53
Мы еще только в поиске фирмы застройшика, но занимаемся этим очень серьезно.
Думаю что стройку начнем в апреле, сейчас получаем разрешение на строительство и подключением электричества. Знаю что печника надо выбрать заранее, а вот печь ставить только после усадки дома, грубо говоря еще через год.
Печь еще на втором этаже хотелось бы добавить лежанкой которую можно подтопить.
И я не очень поняла а уже в неё втсраивайте регистр ГВС, только он потребует ТАка - теплоаккумулятора, мы думали поставить в печь котел и от него провести паровое отопление.
И очень прошу посмотрите ещё один проект.
Елена76767676
Сб 19 Январь 2013, 09:57
Елена76767676
Сб 19 Январь 2013, 10:00
Проект.
42.45 КБ |
751 раз(а) |
Сб 19 Январь 2013, 10:31
По ТАку здесь на форуме есть материал!
Тогда уж вот так:
43.05 КБ |
749 раз(а) |
Елена76767676
Сб 19 Январь 2013, 10:41
Добрый день! И с праздником! Вы на планировку не смотрите, кухня и гостинная в одном а там будет комната. А как с лежанкой на втором этаже с топкой. Это реально?
40.32 КБ |
726 раз(а) |
Куликов Андрей
Сб 19 Январь 2013, 10:43
Если Вы хотите готовить на печи , стоит рассмотреть вариант "Шведки" с ХК.
Теплообменник(котёл) устанавливается в печь непосредственно в момент строительства.В любом случае Ваш вариант потребует индивидуальной разработки.
Сб 19 Январь 2013, 11:47
| Добрый день! И с праздником! Вы на планировку не смотрите, кухня и гостинная в одном а там будет комната. А как с лежанкой на втором этаже с топкой. Это реально? |
Вместо кухни - спальная.
Гостинная становится кухней-гостинной.
Низкая - 70 см. лежанка на втором этаже с пристроенным вровень топчаном, с топкой со второго этажа - это реально!
Павел_П
Вт 22 Январь 2013, 14:19
| вот проект. |
а м.б. Вам имеет смысл рассмотреть отопительно-варочную печь с регистром водяного отопления ?
хотя при варианте от Алексея-Алексеевича Вам придется дотапливать, например электроконвекторами, три помещения...
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
Пн 8 Апрель 2013, 08:34
самый лучший вариант-Русская печь с подтопком и с лежанкой-в ней можно готовить любые блюда и причем удивительно вкусные,перед ней ,когда топится,можно посидеть-намного приятней чем перед камином,также можно спать,даже нужно,чтобы избавляться от хворей и дольше жить,размер такой печи-6 на 6 кирпичей,лежанки 100 на 200 см,отапливает "теплый дом" до 200 кв.м.
