алексейивано
Регион: vladivostok
Вс 9 Декабрь 2012, 13:15
слышал про одну фирму , которая начала выпуск сборных печей , аналогов кирпичных , долго держат тепло и все такое . Скажите что это и в чем преимущества ?
Вс 9 Декабрь 2012, 14:03
http://www.ru.termokaust.com/
По теплотехнике преимуществ особых нет, это обычная канальная печь(противоточка) а в остальном, понятно из рекламы...
алексейивано
Регион: vladivostok
Вс 9 Декабрь 2012, 14:17
спасибо . посмотрел ссылку . но цена на такие изделия выше кирпичных . а здесь фирма изготавливает у нас во владивостоке печи , которые могут изготовить на заказ по любым требованиям . Где вы такое найдете ? Очень привлекательно звучит . Их сайт печи-сборные-из-бетона.рф и на фарпосте(сайт) реклама . и работы . например сделали печь с котлом из жаробетона на 250 кв.м . барбекю с казаном, тандыром , духовым шкафом , вертелом и т.д и т.п.
и цена хорошая , и доставка , и быстрый монтаж .
Вс 9 Декабрь 2012, 14:45
А есть фото этих изделий в интерьере?
алексейивано
Регион: vladivostok
Пн 10 Декабрь 2012, 15:43
да , есть . интересные изделия и не хуже кирпича строят . правда без отделки .
117.2 КБ |
1008 раз(а) |
65.57 КБ |
1020 раз(а) |
алексейивано
Регион: vladivostok
Пн 10 Декабрь 2012, 15:45
если вы специалист , подскажите , стоит ли у них заказывать . Отзывы положительные . Или может кто нибудь что нибудь посоветует или подскажет ?
Пн 10 Декабрь 2012, 16:17
| алексейивано писал(а): |
| если вы специалист , подскажите , стоит ли у них заказывать . Отзывы положительные . Или может кто нибудь что нибудь посоветует или подскажет ? |
Вы сами то видели эти печи?
Пн 10 Декабрь 2012, 16:22
| Цитата: |
7.Какова система движения газов в вашей печи ?
- колпаковая система ( см. печи Кузнецова , Грум-Гржимайло , двухколпаковые печи ). |
забавно ... сам г.Кузнецов в этом "участник" или просто "позаимствовали" у него систему ...
Я так понимаю старттопик и есть автор этой уникальной конструкции и "состава" жаростойкого бетона?
алексейивано
Регион: vladivostok
Вт 11 Декабрь 2012, 02:37
я сам эти печи видел . Делают они по разным технологиям :
1. Заливные бесшовные печи - опалубка внутри и снаружи по месту .
2. Блочная конструкция - изготовление блоков на производстве и монтаж
их на месте . Швы имеются , но значительно меньше , чем в кирпичных .
Можете что-либо сказать о долговечности этих конструкций по вашему мнению ?
алексейивано
Регион: vladivostok
Вт 11 Декабрь 2012, 03:23
Кстати говоря система в печах из жаробетона не совсем колпаковая , а более эффективная смешанная .
алексейивано
Регион: vladivostok
Вс 6 Январь 2013, 04:04
СБОРНО-БЛОЧНАЯ ПЕЧЬ
340.76 КБ |
914 раз(а) |
392.25 КБ |
975 раз(а) |
384.26 КБ |
956 раз(а) |
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 6 Январь 2013, 06:34
| Кстати говоря система в печах из жаробетона не совсем колпаковая , а более эффективная смешанная . |
скажу даже больше, на форуме даже выложена порядовка печи этой системы...
"алексейивано" это два имени - алексей и вано ?
вас узнали! давайте делитесь секретами дальше...
алексейивано
Регион: vladivostok
Вс 6 Январь 2013, 09:25
секретов никаких нет . Все новое в одежде для огня есть хорошо забытое старое.
имя - псевдоним . просто логин .
Вс 6 Январь 2013, 13:49
| ...о долговечности этих конструкций... |
Чуточку дольше, чем печная кладка первого яруса-колпака на растворах, содержащих цемент...
Без футеровки долго не прослужит...
алексейивано
Регион: vladivostok
Пн 7 Январь 2013, 07:01
футеровка обязательна естественно из суперогнеупорного бетона , который при повышении температуры увеличивает свою прочность .( в топке , где открытый огонь и высокая температура ) . Технология абсолютно аналогична кирпичной , но значительно быстрее и проще монтаж . Стыки заделываются также суперогнеупорным бетоном и когда печь просыхает и нагревается - встают и стыки окончательно .
На фото выше двухэтажная печь под отделку смонтирована двумя рабочими за один день .
алексейивано
Регион: vladivostok
Пн 7 Январь 2013, 07:14
если Вы обратили внимание - за стеклянной дверцей видна независимая плавающая футеровка топки из суперогнеупорного бетона .
Кстати печь смонтировали за день вместе с трехметровой трубой с выдрой и оголовком .
Насчет разрушения первого колпака - вся внутренность печи покрыта суперогнеупором .
Как Вы знаете , даже нагревая обычный бетон предельная температура только на поверхности бетона возникает - на глубине в 1 см - уже ниже 500-600 градусов. Бетон боится открытого огня и высокой температуры - из-за этого начинает разрушаться поверхность и трескаться и отваливаться - в дальнейшем процесс усугубляется . Обычный красный кирпич со временем тоже разрушается , если он вблизи открытого огня находится ( и даже достаточно быстро - год,два не больше - из-за этого и футеруют топки шамотом - в нашем случае это суперогнеупорный бетон ).
Пн 7 Январь 2013, 18:44
Оскар Уальд писал более 100 лет назад-КАК МАЛО В НАС ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ...
алексейивано
Регион: vladivostok
Ср 9 Январь 2013, 03:06
Да-а . Все новое - это хорошо забытое старое .
РУСЛАН
Регион: Украина
Ср 9 Январь 2013, 05:08
| слышал про одну фирму , которая начала выпуск сборных печей , аналогов кирпичных , долго держат тепло и все такое . Скажите что это и в чем преимущества ? |
| - в нашем случае это суперогнеупорный бетон ). |
то ВЫ слышали, то в нашем случае... не стого вы начали, соврал раз соврет и второй...
сами себе антирекламу, заказчики разбегайтесь! лохотрон...
алексейивано
Регион: vladivostok
Ср 9 Январь 2013, 11:48
ха-ха ... я просто подробно интересуюсь тем чем занимаются в этой фирме .
Фраза - " в нашем случае ..." просто означает что речь идет об этой фирме .
Кстати , а в чем Вы усмотрели лохотрон ? Фирма делает , и делает успешно различные изделия для огня - что в этом плохого ? Это очень даже хорошо , что мы наконец , только в 21 веке , смогли найти замену кирпичу , а то профессия печника уж сильно , чуть ли не религиозно , мифизирована .
С человеком , который основал фирму и обосновал теоретически и выполнил практически такие изделия , знаком лично . Поэтому написал его логин здесь .
Всю свою сознательную жизнь он работал печником и очень часто , как он мне говорил , переделывал за другими печниками . Может быть что просто на дальнем востоке мало хороших печников , может другие печники просто не доучились - кто его знает .
Печники будут требоваться всегда - традиции старины и уюта домашнего очага всегда были сильны.Просто ведь очень много людей не могут себе позволить услуг хорошего специалиста - а это(сборные печии камины) идеальная и недорогая замена для тех у кого ограниченное количество финансов в кармане .
