 Симулятор тепломассообмена. Следующая тема
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2012, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересная програмка.
http://energy.concord.org/energy2d/
В основном для учебных целей.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2012, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу разобраться в ней...
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2012, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там куча примеров. Или с установкой проблема?
СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2012, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
С моделированием.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2012, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
С моделированием.
Нужна простая задача. Я сделаю пошаговое решение, и отвечу на возникшие вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2012, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задача - "продуть" модель печи, на сколько это возможно ?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2012, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, програмка для этого не подходит. В ней учитывается только тепломассообмен и нет расчета течений. К тому же это симулятор а не расчетная программа. т.е. она показывает "как" а не "сколько". Да и плюс к тому еще и двухмерная. Но для создания "роликов", для демонстрации принципов тепломассообмена, я лучше не видел. К примеру можно показать разницу между нагревом помещения с помощью разнообразных источников тепла, расположением этих источников и.т.д.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2012, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
...она показывает "как" а не "сколько".
Вот и хорошо.
Можно ли смоделировать, как оно будет в таком топливнике?
Красные круги - это источники горячего, а колосник - холодного.
 Размер файла:  7.32 КБ
 Просмотров:  42505 раз(а)
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2012, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не получится.
