S_Jarov
Регион: Владимирская область
Пт 14 Декабрь 2012, 17:22
Всем доброго времени суток!
Весь день изучал форум, но похожего варианта (похожей площади) не нашел... в связи с чем, прошу помощи!
Весной буду строить деревянный рубленный дом 8х12 (d бревна примерно 300) со вторым этажом (фронтоны рубленные до конька, по стенам - 1,5 м рубленная стена и кровля). Дом под ПМЖ для большой семьи (четверо детей). Газа нет. Электричество есть, вода - колодец. Отопление дровяное.
Проекта дома еще не утвержден и будет зависеть от возможности его отопить. Отопление хочется сделать максимально автономным и теплоемким, соответственно, вариант с котлом и радиаторами отпадает.
И вот тут возникает вопрос: возможно ли отопить такую площадь печью или необходимо уменьшать размеры дома?
Максимально удобную для этих целей планировку (как себе ее представляю) набросал. Но повторюсь, планировка не утверждена и ее можно менять как угодно. По функционалу печей: 1-й этаж - отопление + готовка, желательно с духовкой (вообще, на 1-ом этаже хочется Русскую печь, если это возможно); 2-й этаж - отопление.
Так вот, не корысти ради, а исключительно просвещения для подскажите, люди добрые, слово мудрое!
 Скачать |
| Название файла: |
дом.pdf |
281.71 КБ |
| Скачено: |
352 раз(а) |
Пт 14 Декабрь 2012, 22:14
Для ПМЖ русская печь должна иметь периметр не менее 8,5 метров на 1-вом этаже!
И на мансарде труба-щиток с периметром 4,5 м.
Планировка у Вас под печное отопление - браво!
А для горячего водоснабжения санкомнаты возможно встроить регистр в топку, либо в каналы.
Только РП не ставьте "классику" - ОБЯЗАТЕЛЬНО - ПНП!!!
S_Jarov
Сб 15 Декабрь 2012, 18:00
Спасибо Андрй Алексеевич!
А что такое ПНП?
Сб 15 Декабрь 2012, 20:58
ПНП - преимущественно нижний прогрев - когда ДГ из хайла (в "зимнем" режиме) направляются вначале в нижний колпак-ярус, и лишь отдав основное тепло там, подымаются в следующий(-е).
Отличается прогревом воздуха в помещении "до смого пола".
S_Jarov
Сб 15 Декабрь 2012, 21:30
Примного благодарен!
Спаси Господи!
