 Программа для расчета тепловых потерь Следующая тема
VadimTagil
Регион: Нижний Тагил
СообщениеДобавлено: Сб 15 Декабрь 2012, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Программа для расчета тепловых потерь через плоскую многослойную стенку
Лицензия: бесплатная
Язык: русский
ОС: Windows XP / Vista / 7 / 8
Программа предназначена для расчета тепловых потерь через заграждения печей и других агрегатов. Может быть использована при проектировании металлургических печей для подбора наиболее рациональной констукции огнеупорной стенки. Основные возможности:
  • расчет тепловых потерь через плоскую многослойную стенку
  • определение температурного поля в стенке и его графическое представление
  • хранение наборов исходных данных в файлах
  • загрузка данных по теплопроводности огнеупорных и теплоизоляционных материалов из базы данных (MS Access)
  • формирование отчетов в форматах txt, doc, xls, pdf с предварительным просмотром; вывод их на печать
  • сравнение результатов расчетов для разных наборов данных (диаграммы, таблицы)
  • аппроксимация таблиц теплопроводности с занесением данных в БД
    удобный пользовательский интерфейс, наглядное представление конструкции стенки
Для работы программы требуется .NET Framework 4.0
Загрузить (1,3 МБ): http://vadim--111.narod2.ru/heat/setup.exe
Скриншоты:
http://vadim--111.narod2.ru/heat/images/heat2.png
http://vadim--111.narod2.ru/heat/images/heat3.png
http://vadim--111.narod2.ru/heat/images/heat4.png
http://vadim--111.narod2.ru/heat/images/heat5.png
