 Хлебопеарная печь В.Селивана Следующая тема
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2012, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор! А имеет ли смысл в обычной, не специализированной как в вашем случае, печи делать ХК из ТМ. Даже не с точки зрения финансовых вложений, а вот для себя или предлагать заказчику. В чем его убеждать? Какие "огромные" преимущества и достоинства расписывать? Есть такой опыт?
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2012, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПО санитарным нормам талькомагнезит полностью безвреден по сравнению с шамотом.
Да и теплопроводность и теплоёмкость у него выше.
Да и с технологической точки зрения проще хлебную камеру сделать из талькомагнезита. Да и дешевле будет чем из шамота будет. Для такого перекрытия можно использовать только подвесной кирпич ,а он очень дорогой,да и не всегда он есть в наличии на огнеупорных заводах- только под заказ. Да и температуры в хлебной камере не поднять выше 200гр. Хотя на больших хлебозаводах хлеб выпекают 2.5 часа при температуре 160 -180гр. Хлеб в результате не печённый а высушенный от лишней влаги-вредные бактерии не погибают- хлеб быстро плесневеет.
Сергей222
Регион: МО Можайск
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2012, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор!Ачто талькомагнезит сопоставим по стоимости с шамотом?
Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2012, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, у Вас совсем не точные данные. Перестаньте. Как практикующий хлебопёк Вам это сообщаю. Хлеб плесневеет от других факторов. В первую очередь от качества муки, во вторую от смешивания ржаной муки и пшеничной. Вы наверное пропустили, но у меня корочка ржаного хлеба тоненькая, миллиметр. Всё пропечено, мякиш как надо.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2012, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, спасибо. Т.е. зависит от того, как топить и, в конечном счете, от объема топливника? Можно и 40 мм. плиткой футеровать, главное, чтобы температура внутри правильная получалась. Верно?
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да сопоставим ,и даже ниже по цене чем фасонные изделия из шамотов. Но это не касается московского региона- там уральский талькомагнезит по по цене финского,и продается якобы как финский. Финны уже сами приезжали на урал-присматривались к камню
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тонкий камень потрещит -может сразу при монтаже.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Вами - я не хлебопёк,и не изучал это дело. Так по наслышке. Confused Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какова высота свода и размеры пода?Наверное не менее 60-65см.Фокусировка инфракрасного излучения при низкой высоте пода вызывает подгорание корки верха хлебов.И насколько важна конвекция горячего воздуха во время выпекания хлебов?
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер пода 1200х1500мм. Высота от пода до свода 270мм. Косвенный (не прямой) нагрев ХК.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот мнение Кузнецова И В о моей печи
Безусловно В.В. Селиван молодец. Ему пришлось решать много организационных, инженерных не простых вопросов. С чем он хорошо справился.
По сути его комплекс, это две независимых печи со своей топкой. В целом система с принудительным движением газов. Газы из топки проходят под низом хлебной камеры, перегревая под. Хлеб может подгорать. Дальше по восходящим каналам обтекают камеру с боков и сверху. Возможен так же неравномерный нагрев колпаков, следующих друг за другом. Учитывая
свойства восходящих каналов, прогрев может быть неравномерным. Далее газы выходят в свою трубу. Печь однофункциональная. То есть готовить можно только в чистой духовке. Регулирование температуры может быть только за счет мощности горения. Но мы помним, что максимальное КПД у дровяных печей бывает только при топке ее на полную мощность. То есть КПД зависит от степени
использования. При попытке уменьшить мощность горения уменьшается КПД печей и возрастает расход дров. Печь получилась очень массивная и регулировать температуру нагрева (снизить/повысить) быстро нельзя.
Имеется технология хлебопечения. Чтобы получился качественный хлеб необходимо постоянное регулирование температурного режима за все время хлебопечения. В известных источниках процесс хлебопечения подробно изучен и описан. Там температура хлебопечения указывается 180-200 градусов. Этот вопрос в печи не решен. Это говорит о несовершенстве конструкции печи.
Мы эту технологию учитывали при проектировании хлебопечки. У нас печь с одной современной топкой работающей на полную мощность и высокой чистотой сгорания. То есть высоким КПД. Даже не просушенная она работает практически без дыма. Печь многофункциональная, непрерывного
действия с регулированием температуры внутри камеры. Варочные/хлебные камеры находятся в колпаке. Это позволяет не только эффективно сжечь топливо, но и эффективно использовать выделившееся тепло. Вспомним про КПД изъятия энергии и КПД использования тепла. Температуру внутри можно поднять выше 250 градусов, при необходимости. Печь так же может
использоваться в режиме русской печи, при этом устранен основной недостаток русской печи, это подача холодного воздуха в нижнюю часть камеры. Имеется мощные регистры для приготовления горячей воды. Для сведения. Я в жизни никогда не участвовал и не буду участвовать ни
в каких тендерах. За исключением, если они будут на государственном уровне. Поэтому мне непонятно как я мог кому то проиграть тендер.
Не согласен с мнением Кузнецова И В. ,что печь нужно топить на медленном горении-печь протапливется интенсивно. И так же не согласен с тем что,конвективная система с преимущественно с ПДГ. В данной конструкции печи смешанная конвективная система ПДГ И СДГ.
Температура в хлебной камере поднимается до температуры нужной пекарям. Запас количества с аккумулированного тепла позволяет выпекать хлеба в течении 12 часов -без дополнительного протапливания печи. Так как печь топить разрешено местными властями -только в ночное время. Печь на протяжении 12 часов поддерживает постоянную температуру. Разность температур без подтапливания 300гр. в начале смены пекарей ,-250гр. через 12 часов. Расчёт температуры в хлебной камере при проектировании печи производился по тех заданию заказчика. Требовалась постоянная температура в хлебной камере на протяжении 12 часов без подтапливания. Это тех.зание заказчика выполнено в полном объёме. И технологии выпечки хлебов не как на хлебозаводах,а как в домашних печах,что бы хлеба получались с домашним вкусом. В этом и заключается изюминка небольшой частной пекарни. Есть возможность провести замеры теплотехнических характеристик печи. Режимов работы печи,расхода топлива.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, странно, но И.Кузнецов "открестился" от тендера на печь. Однако это не опровергает того, что разработки своего проекта печи им были начаты именно в то время. На Мастер Класс Игорь Викторович предлагал уже к постройке подобную печь с одной топкой, но не сложилось.
Теперь несколько вопросов и сомнений.
Ваша печь мне понятна и уже опробована. Температуры камеры хватает на весь день для выпечки хлебов. Температурный режим устойчив. Вопросов нет.
Но, И.Кузнецов пишет о технологическом процессе и температурах 180-200 гр.С (повидимому за это время он изучил и процесс выпечки). Странное расхождение в 100 гр.С
Второе, в печи И.КУзнецова не может быть длительной инерции камеры, поскольку шамот 6 см этого не позволит, а не утепленный контур печи будет только отводить изнутри наружу, тем самым уменьшая время инерции печи. Следовательно, первое что сделать -утеплить печь, что будет так же способствовать комфортным температурам в пекарни.
Третье, печь однофункциональна...и что здесь плохого. Ведь ваша печь и готовилась именно для выпечки, что и выполняет успешно.
Четвертое, максимальный КПД всегда у печи вашей, поскольку топят ее один раз и по максимуму, а вот с одной камерой могут начать и шульмовать, поскольку в процессе приготовления в камере догрев может сказать на качестве изделий, например, подгореть снизу или сверху. Ваша успееет настояться с выравниванием температур по всему объему камеры.
Пятое, режим русской печи для вашей конструкции печи как седло на корову...
Шестое, регистр ГВС ... а насколько его необходимость. За те деньги, что стоит его изготовление можно купить хороший бойлер на 100 литров.
спс
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё добавлю - этот комлекс ,это по сути две независимые печи. Заказчику нет необходимости сразу топить(нагревать) две хлебные камеры,пока пекарня не выйдет на полную мощность работы-то есть круглосуточную работу пекарни,пока не налажен будет сбыт готовой продукции. В данное время работает только одна ХК. Это тоже было одним из требований заказчика. Что бы уменьшить расход топлива на начальном этапе работы пекарни. Конструкцией печи также предусмотрен в дальнейшем перевод на магистальный газ. А в чисто колпаковой печи как этого добиться? Взрывные клапаны ставить?
И ещё печь снаружи полностью холодная. Температура на внешних стенках не превышает +35гр. Что соответствует темп. тела человека. Эта печь не отапливает помещение пекарни. Всё тепло сконцентрировано на аккумуляцию и нагрев плавный хлебной камеры. Для этих целей большая масса кирпича-для инерционности печи.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
спс
Да по промышленным печам действительно требование вообще 160-180гр. И хлеба там выпекаются 2 часа ,а в моём случае 40-50минут как в деревенской печи. Я не хлебопёк- и что попросил заказчик,-явыполнил
Второе было задание заказчика сделать печь инерционной и не отапливать помещение пекарни -я это выполнил Инерция за счёт массы кирпича и теплоизоляции корпуса печи. Пекарню печь не греет.
Третье -печь одно функциональна, но и предусмотрен запуск дымовых газов в хлебную камеру -для быстрого подогрева хлебной камеры если упадёт температура в ХК меньше 200гр.
Четвертое при переключении топки с одной камеры на другую без выравнивания температуры -будет неравномерный нагрев хлебной камеры.Нужно время для выравнивания температуры.
Пятое -режим Русской печи в моём случае не приемлем,это частная пекарня и санэпнадзор может оштрафовать либо закрыть пекарню. Да в помещении по требованиям санэпидслужбы должно быть чисто -никаких дров,золы, дыма Это тоже было тех.заданием заказчика.
Шестое -ГВС ,заказчик не ставил таких требований. Есть центральное ГВС в этом здании. Но сделать это представлялось реальным,но увы значительно снизилась бы инерционность печи
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё заказчик изучил технологии хлебопечения из архивных материалов начала хх века. И именно искал кто ему построит печь по этим требованиям. Ему не нужны были современные технологии хлебопечечения. Да и печь конструктивно должна быть схожа с печами столетней давности,только с более высоким К.П.Д. Мне также пришлось изучить печи хлебопекарные столетней давности и разработать более совершенную конструкции. В новой истории я не нашёл никакой информации. Не строили у нас такие печи с 30гг. ХХвека. Может кто и строил аналогичные печи, но мне не удалось найти такой информации.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
спс
Да действительно разработки начались в одно время. Ведь предложение поступило от одного заказчика одновременно и ему и мне. Но я оказался более гибким в выполнении тех.задания заказчика. Более лояльно прислушался к требованиям заказчика. И принял все требования заказчика- технически выполнимые.Что не мог принять-всё аргументировал подробно и доступно.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и еще два пунктика образовалось
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не пробовали вы деревенского хлебушка,да и в деревне не живали. Вот и несёте ересь всякую. Привыкли питаться хлебом от больших хлебозаводов -где хлеб производят сразу сотнями тысяч булок. И все добавки на химии основаны. Приходилось мне бывать на хлебозаводах-и видеть как там делают хлеб и в каких условиях. А в цехах где делают опару -вообще в противогазах нужно заходить. Глаза режет ,вонь несусветная от химических дрожей .
А не так уж и не прав Виктор, нахвав дрожжи химическими. Открываем ГОСТ 171-81 - Дрожжи хлебопекарные прессованные и любуемся п. 1.2
http://www.gostedu.ru/30233.html
Однако называть хлеб бездрожжевым тоже некорректно. Дрожжи в нём есть. Просто нужно различать дикую культуру, как в деревенском хлебе или "расово чистую" культуру промышленного изготовления.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Костя за информацию,сам не вникал в состав хлебопекарных дрожжей- но судя по ссылке полная гадость эти хлебопекарные дрожжи. А вот деревенская закваска(дрожжи)-никакой гадости там нет. Хмель,который растёт как лианы в тропиках на изгороди в тенёчке,отруби деревенского помола и отсева,простокваша(прокисшее деревенское молоко),картофель варённый,соль, сахар. И никакой гадости как в дрожжах промышленного производства,-аж волосы дыбом стают от такого хим.состава. А я то думал -отчего такая вонь на хлебозаводах. Всё теперь понятно. Бывают люди через чур брезгливые и впечатлительные-так вот после посещения большого хлебозавода ,вряд ли стали есть хлеб с этих заводов.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, у Константина основная специальность алхимик!
Он знает что нужно в пищу класть....))
