 Пока приходится обходится этой печю Следующая тема
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера!
Имеется вот такая печь, если можно
назвать печью это.
Пытался в этом году построить печь но не удалось,
пока приходится обойтись этой печю.
Вопрос у меня такой: можно ли к этой печи
пристроить что то чтоб не нагревать атмосферу, а то
думаю всё тепло уходит в пустую.
Что могли бы посоветовать?
Спасибо!
 Размер файла:  61.75 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
 Размер файла:  62.91 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
 Размер файла:  61.73 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
 Размер файла:  59.1 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Впроем отопительный щиток. к щитку подключить сей Дэвайс/если в хорошем состояние./ Зафутировать красивым кирпичем с воздушным зазором И будет все хорошо. Удачи.
Печь - это душа дома!!!
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2012, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое отопительный щиток?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2012, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
см. здесь
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2012, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или зайди на этом форуме в ветку-Печи в металических футлярах. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2012, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зайди в автомагазин и спроси про радиатор салона -это печка будет и радиатор двигателя.Зайди в библиотеку и по авто найди лит-ру.Зайди раздел импортные печи ч же там оставил сообщение.
