 Натяжные потолки и вент канал Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для печи Бавария я построил под УФОЙ отопительный щиток с ходами Зима-Лето.Монтажники сняли часть потолка.Я говорю хозяину что надо от печи отходить ФРАНЦУЗАМ как в 1812 году.Вопрос а САЖА-наша родная САЖА будет на потолке?Все равно при растопке частички ее НАШЕЙ РОДНОЙ С ЗАПАХОМ ДОМА и ДЫМА коснутся и потолка.И самый важный вопрос-как потолки от распушки должны быть и место ли им рядом с Баварией? .Заложил вент канал на 130мм.Хозяину сказал что только по вертикали надо его ставить.Если просто труба то она сразу промерзнет и цель вентиляции каминного зала не будет достигнута.В доме еще 3 канала в кирпичной трубе.Но сэндвич сеч-м 200мм уверенно потянул при первой растопке Баварии.Не потянет ли тяга идеальной трубы 200мм воздух из кирпичной трубы обратно в комнату?
