 Колосник банной печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбирали летом у родни банную печь-здоровую как Китайская стена.Дошли до колосников.Это были-арматура рельс и труба. И только ТРУБА ВЫДЕРЖАЛА МНОГО МНОГО лет.А рельс и арматура как макароны скрутились.Все дело в том что через трубу воздух проходил и она не нагревалась до состояния текучести.Если огнеупоров нет кладите на колосник банной печи трубы 50-76мм чтобы концы выходили на 5см из кладки.Трубы надо ложить в гнезда так чтобы после снятия камней их можно было снять.Места монтажа труб надо замазать глиной.Высота колосников80-100см от пода.КОЛОСНИК В ДАННОМ СЛУЧАЕ-ПОДЛОЖКА ДЛЯ КАМНЕЙ......
