ПавелБС
Регион: Торопец
Пт 11 Январь 2013, 20:50
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Заботясь о пожилых, возможно лавку вдоль печи устроить из кирпича - обогреваемую внутри ДГ! И также - на шанцах, для увеличения КПД и мощности печи. |
Вот это идея так идея!
Правда мужчинам перегревать то не стоит, но пожилым уже и не страшно.
Народ в храм будет на тепловые физиопроцедуры заходить, что безусловно увеличит посещаемость
Пт 11 Январь 2013, 21:23
К сожалению, время "посиделок" во время Богослужений не велико... и даже немощные телом дают пример "стойкости", выдерживая, иногда коленопреклоненно, значительную часть собрания.
Т.ч. "термопроцедуры" не пойдут во вред - в парилках бань времени больше проводят...
Отпишитесь по эскизам фасадов, размерам... готов продолжать детальное проектирование...
ПавелБС
Регион: Торопец
Пт 11 Январь 2013, 22:46
Отпишитесь по эскизам фасадов, размерам... готов продолжать детальное проектирование... |
Андрей Алексеевич, СпасиБо.
Сегодня разговаривал с батюшкой. Обрисовал возможные варианты. Договорились в воскресенье "поработать" на месте. Возьму комп и рулетку, прикинем на месте.
Такой вопрос. Какое должно быть расстояние от крайней стены печи до стены здания (чтобы удобно было вести кладку)?
В первом варианте получатеся длина печи в 12 кирпичей, так просто с краю не дотянешься. Должен быть какой то разумный зазор для удобной работы мастера.
Пт 11 Январь 2013, 23:19
ПавелБС писал(а): |
...Какое должно быть расстояние от крайней стены печи до стены здания (чтобы удобно было вести кладку)?
В первом варианте получатеся длина печи в 12 кирпичей, так просто с краю не дотянешься. Должен быть какой то разумный зазор для удобной работы мастера. |
Поскольку печи "размещены" с привязкой к крайней, от окна, точке существующей трубы, и их длина(как часть от периметра) должна обеспечивать отопление Храма, принята в 12 кирпичей - 3 метра+швы...
От стены кирпичной зазор в 12 см - более чем достаточно для циркуляции нагретого воздуха, а стена имеет высший класс огнестойкости!
От печи до окна 120 см. - как на плане трубы...
Кладка кирпичей в печи шириной(глубиной) 88 см не представляет сложности для печника средней комплекции
Просто вначале укладываются дальние кирпичи, кот. к стене, а затем внешние и внутренние...
35.19 КБ |
681 раз(а) |
ПавелБС
Регион: Торопец
Пт 11 Январь 2013, 23:33
В том варианте что сверху, ширина/высота печей сколько получается в кирпичах/метрах?
Сергей68
Сб 12 Январь 2013, 02:20
Высылаю эскиз.
Считаю что печь в храм должна не просто обогревать, но и быть украшением его.
На словах...
по конструкции обычная колпаковая печь, просто большая. Топка по размерам для единовременной закладки топлива 10-12 кг., 1-й и 2-й колпаки футеруются на ребро шамотом, 3-й без футеровки.
по визуалу Основная идея- комбинирование штукатурки ( окрашеной под побелку) с фигурными напусками и полками из красного кирпича, частично украшенными резьбой.
На эскизе печь с х/к.
Пропорции, и основные архитектурные элементы не мои, позаимствованы с существующей печи.
В данный момент черчу в программе СкетчАп8, дело не быстрое ( поскольку работаю параллельно) . Как будет готово, выложу.
Принимается любая критика, кроме обвинений в плагиате ( почему?!... см.выше)
82.11 КБ |
835 раз(а) |
121.63 КБ |
689 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 12 Январь 2013, 07:43
НЕ получится ли печь Красноярск-2.?
Сб 12 Январь 2013, 09:43
Сергей68 писал(а): |
Высылаю эскиз.
Считаю что печь в храм должна не просто обогревать, но и быть украшением его... |
Стильно!
А теплоотдающей площади хватит для 5-ти метрового купола Храма?
Нижние нагретые кирпичи на каком уровне?
В подобную печь да калориферные каналы от уровня пола!
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Сб 12 Январь 2013, 09:46
Сорь, что не по теме. Володя. А ты смотрю засомневался в двухконтурных. МихМих убедил?
Сб 12 Январь 2013, 09:53
ПавелБС писал(а): |
В том варианте, что сверху, ширина/высота печей сколько получается в кирпичах/метрах? |
43.28 КБ |
691 раз(а) |
Сб 12 Январь 2013, 10:53
Сергей68
Сб 12 Январь 2013, 11:26
В подобную печь да калориферные каналы от уровня пола! |
Пока не набрал в программе, говорить могу только "умозрительно"... по прикидкам, площадь поверхности одной печи от 18 до 22 м.кв..
Печь нижнего прогрева, канал подвертки открывается на 4-м ряду, 1-й и 2-й колпак футерован ( т.е. имеем бОльшую инерцию тепла).
Конвекционные каналы?! Скорее всего сами собой получатся ( из за архитектурных загагулин), с 4-го ряда по верх 2-го колпака ( т.е. забор с 0,2 м. от пола и выход теплого на высоте 2,20-2,40)
Сб 12 Январь 2013, 11:36
Конвекционные каналы?! Скорее всего сами собой получатся ( из за архитектурных загагулин), с 4-го ряда по верх 2-го колпака ( т.е. забор с 0,2 м. от пола и выход теплого на высоте 2,20-2,40) |
А высота 380 войдёт под купол 500?
Если не калориферные каналы, то прогрев на уровне пола улучшится за счёт шанцев, да и "лёгкости" телу печи добавят не в ущерб конструктиву!
37.49 КБ |
694 раз(а) |
ПавелБС
Регион: Торопец
Сб 12 Январь 2013, 13:15
На фотке выше видны железные растяжки под куполом. Они на высоте 4м, как утверждает батюшка. Завтра перепроверю. Сам купол начинает сходится чуть раньше, это видно, и нужно учесть при притирке печи к стене. Если нужно что ещё сфоткать/замерить скажите, завтра сделаю.
Сб 12 Январь 2013, 14:05
к.м.к., светильник при входе страва - с него начинается кладка свода куполообразного, на какой он высоте от пола?
ПавелБС
Регион: Торопец
Сб 12 Январь 2013, 14:24
к.м.к., светильник при входе страва - с него начинается кладка свода куполообразного, на какой он высоте от пола? |
Справа от трубы, там где провод поднялся, напротив стяжки железной трубы - 2.5м. Это старую круглую печь так обходили , значит светильник 3м.
36.31 КБ |
672 раз(а) |
Сергей68
Сб 12 Январь 2013, 16:13
Если не калориферные каналы, то прогрев на уровне пола улучшится за счёт шанцев, да и "лёгкости" телу печи добавят не в ущерб конструктиву! |
Добро. Подумаю.
Сб 12 Январь 2013, 16:40
ПавелБС
Регион: Торопец
Сб 12 Январь 2013, 19:32
Евгений Колчин писал(а): |
Посмотрите проект печи для отопления храма от Алекса Решенина
Он установил ее в подвале храма, хотя можно и в самом по этому принципу спроектировать.
Евгений, СпасиБо за Участие.
Я в этом не пойму, не мой профиль. Батюшка тем более. Но это ведь совсем другой принцип как я понял. Я читал ветку на форуме по калориферы, все они в подвалах храмов ставились. Был бы подвал - а тут .... не вижу.
Сб 12 Январь 2013, 20:38
Добро. Подумаю. |
С калориферами можно отказаться и от футеровки 2 колпака кмк.Делать лучше 2 колпака и во второй колпак воткнуть изящно бренеран,для быстрого разогрева и храма и трубы.Хотя с ним можно 3-й колпак замутить только без его чудо режима длительного горения
