 потолочно-проходной узел своими руками Следующая тема
harassmenko
Регион: Чернигов
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увидел я потолочно-проходные узлы - и подумал - можно взять старую кастрюлю 40 -литровую без дна, присобачить внизу кусок минерита или керамогранит 800х800 - вырезать в середине отверстие. Рабочий вариант?
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не спеши-Микеланджело говорил- В КАЖДОЙ ГЛЫБЕ МРАМОРА ЖИВУТ ПРЕКРАСНЫЕ СУЩЕСТВА,КОТОРЫЕ ЖДУТ СВОЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ.
Берегись-распушка очень ответственна-там возможен прорыв газов.И клади только из кирпича каждый слой наперехлест.Край потолка обей войлоком пропитанным глиной жидкой и крышу пройди выше утеплителя на15-20см.В УФЕ базальтовым волокном пробивали потолок на стыке распушки.С алюминиевой фольгой оно было..
Михалыч
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2013, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я себе из оцинковки всё склепал, волокном засыпал. К дереву-через картон.
harassmenko
Регион: Чернигов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где прорыв газов, откуда? . Дымоход из нержавейки, стыка в самом перекрытии у меня не будет никак
