Михалыч
Сб 19 Январь 2013, 13:24
При проверке максимальной теплоотдачи перетопил....
трещина горизонтальная, по шву, при максимальном открытии была 1.5-2 мм.
В холодном состоянии исчезает.
Сейчас топлю раз в день, почти не открывается.
Вопрос : конопатить-чеканить надо? Как это делается?
Шов тонкий, 2 спички не лезут.
До стены от дыма-250 мм, специально по бокам добавил толщины.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Сб 19 Январь 2013, 14:39
Не стоит бить во все колокола. Вы поласковее с ней, поди печка-то не казенная.
алексейивано
Регион: vladivostok
Сб 19 Январь 2013, 15:34
нагрейте печь до появления трещины , затем прорежьте болгаркой трещину в глубину на три-пять см и в толщину на 0.5 и тщательно заделайте жирной глиной . Вопрос будет исчерпан при условии постепенного ввода печи в эксплуатацию . Начинайте с получасовой протопки и постепенно увеличивайте время протопки и мощность нагрева .
Также печь могла треснуть из-за неправильной постройки печи ( с нарушением технологии , несоблюдение температурных швов и др.)
Михалыч
Сб 19 Январь 2013, 15:40
О! Болгарка! Точно. А я башку ломаю, как выковыривать....
Какая там технология, перетопус вульгарис. Сам дурак, но зато предел теперь знаю.
Вопрпос тока в том, что если я открою трещину и набью шов, она внутри при остывании должно расслоиться. Просветите?
latif888
Сб 19 Январь 2013, 16:00
Не вздумайте применять "болгарку", только печь изуродуете. У Вас что раствор в швах на цементной основе?
Михалыч
Сб 19 Январь 2013, 16:11
Спасибо! Я последую Вашим советам.
Сб 19 Январь 2013, 20:07
Раз уж шов у Вас такой, то воспользуйтесь вот подобным:
7.26 КБ |
7407 раз(а) |
Михалыч
Сб 19 Январь 2013, 20:23
Да я уж понял. Меня усадка печи при остывании беспокоит.
А болгарин - мой любимый инструмент :-))
алексейивано
Регион: vladivostok
Вс 20 Январь 2013, 00:21
если печь сделана под отделку и штукатурку - разницы нет . а если под расшивку - то конечно лучше чтобы не выделялось . (про болгарку)
алексейивано
Регион: vladivostok
Вс 20 Январь 2013, 00:28
| Михалыч писал(а): |
А болгарин - мой любимый инструмент :-)) |
если прорежете шов и хорошо его забъете после раскрытия трещины при нагревании , то как правило печь в таком положении и останется ( если у вас чего то радикально неправильного не сделано в печи ) . Либо устраните причину растрескивания . Возможно это резкий перепад температур в наружной части печи - например если нет нижнего прогрева от пола или же это может быть какая то кладка в печи , которая выдавливает кирпичи из " насиженных мест" при нагреве ..
Михалыч
Вс 20 Январь 2013, 11:04
Я думаю, что внутренняя перегородка расширяется быстрее чем внешняя стенка. Отсюба и неравномерное расширение. Надо топить помягче и всё будет хорошо.
