 Прошу совета по печке, какую выбрать и кто может выполнить. Следующая тема
Наталья22
Регион: Заокский район
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас Есть дом в дачном поселке, построен в сентябре 2012 г. Я всегда хотела печь в доме, а вот, в круговороте сконцентрированных в один месяц не очень приятных событий, дом поставили без учета фундамента под печку. Начну с описания дома, опущу все события до этого. Есть дом из СИП панелей по канадской технологии на свайном винтовом фундаменте, утеплен по всему периметру (пол, стены, крыша, перекрытия) из панели толщиной 174 мм. Окна пластиковые. Строится зимний вариант, планируется там жить на пенсии. Электричество есть, газ в далекой зыбкой перспективе. Приток воздуха планирую обеспечить приточными клапанами вмонтированными в стену. Надо отапливать кухню-гостинную в 24 м2, дополнительно поставим электроконвекторы. Плита СИП в вывешенном состоятии выдерживает нагрузку в 2 тонны (в некоторых источниках - до 3 тонн, но я не рискну), на сжатие - 10 тонн. Я не представляю, как под домом можно отлить бетонный фундамент - не пролезть, высота от земли около 30 см. Может быть это выполнимо, я не знаю. Выпиливать часть пола-плиты не совсем получается - на месте печки в самой панели проходит брус 150х150 мм. В общем пилить пол - не вариант совсем. Отсюда получается, что мне надо печку не тяжелее 2 тонны в сухом виде (для первоначальной просушки можно под пол чурбачки засунуть, жаль их на зиму не оставиш - при пучении грунта выпрут пол и мою печечку). Учитывая, что теплопотери моего дома одни из самых низких (дом-термос), а стены практически не накапливают тепло (пенополистирол) можно надеяться на печку небольшого размера. Про трубу: я хотела её тоже кирпичную, но это утяжелит всю конструкцию, придется вероятно металлическую бацать. Проход через перекрытия и крышу простой - на пути нет балок, только тело самой панели, выпиливается легко. Ещё очень хочется каминную дверцу, чтобы огонь был виден и последний мой каприз - хлебная камера. Я люблю готовить и хлеб пеку с пирогами. Остальные тонкости - полностью доверю мастеру (всё равно мало что понимаю) я обычный потребитель.Основное место готовки будет газовая плита от баллона. Можно ли вообще расчитывать на устройство печки без фундамента? Тип "буржуйка" не рассматривается в принципе. Может, кому из мастеров будет интересно сваять печь в доме-термосе?
С уважением, Наталья.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталья22 писал(а):
...Надо отапливать кухню-гостинную в 24 м2... получается, что мне надо печку не тяжелее 2 тонны в сухом виде ... Тип "буржуйка" не рассматривается в принципе...
С чугуном и не более 500 шт. кирпича... вот здесь, разве что...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может вам вырезать отверстия под сваи, а на сваях отлить площадку, или из металла сварить.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Винтовые сваи вкручивают даже в построенных домах!
А вот балка деревянная под печкой - плохо!
Наталья22
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Балка деревянная на стыке двух панелей, типа шип-паз. Тут уж ничего не сделаешь. Если ввернуть винтовые сваи в отверстия, то можно снизу плиты и сверху положить металлические листы, снизу через рубероид, сверху через асбестовый лист наверное.
Лидирует на данный момент способ завинтить сваи через дырочки в полу. А мне машина сваи закручивала, в комнату, то как? Про ручное завинчивание мне вообще в голову не пришло. Думала, пилить весь пол надо, а тут дырочки! Наличие опоры для печки - можно не заморачиваться малым весом печки, ура! Я пару месяцев назад такую хорошенькую печечку видела, но весит около 5 тонн. С опорой можно по весу не ограничиваться. Вот весной буду заморачиваться фундаментом и продажей старого участка, на вырученные деньги печку себе справлю с кирпичной трубой. Спасибо вам, мастерА. Надеюсь, что найду потом специалиста для воплощения своей затеи.
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
У 108 винтовой сваи лопасть 300...соответственно по осям фундамента надо резать 4 отверстия по 350. В каждое, из дома (ручным способом) заворачивать сваю, сверху варить площадку из швелера под размер печи. 108 свая с залитым бетоном стволом расчитана на 22.5 тонны нагрузки.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5146 должно получится вот так примерно, но уже внутри дома...и думайте как потом заделать отверстия.
А что за фирма делала вам сип дом, они должны были подумать об этом.
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
ошибочка 2.5тн.
