 глина или раствор Следующая тема
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
господа печники вопрос такой хочу сделать открытый камин можно наружнию оболочку заменить сделать не на цементе а на краной глине заменить хочу для того чтоб избежать высола качество кладки у меня не окуратное а глина уберается легко и высола не остается
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
какие последствия могу быть в будушем
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вроде бы никто не отменял правила выполнения печных работ. Все работы ведутся на ГПС и так правильней.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кладка будет забрызгиваться дождевой водой, в тех местах ГПС будет вымываться, если не прокрасить.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть отличный огнеупорный лак, покрыл на три раза и забыл
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
камин в доме хочу на ugc про трубу на крыше реч не одет на сколько знаю каминая топка делается шамотом на шамотной глине это само сабой а так называемая наружняя оболочка на цементе вот ее и хотел на глине сделать
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так если в доме так тем более, какой цемент?
Кто вам такого наговорил?
На глину и только на глину!
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
не наговарил а своими глазами видел такие камины и в отличном состояние не рвет их внутреняя оболочка не давит на внешнюю получается какбы целиндор в целиндре
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже видел, это же не говорит что это правильно и надо так делать.
Посмотрите, почитайте, не стоит выдумывать и сомневаться.
Что вам мешает сделать камин на глине?
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо всем за ответы я даже рад что можно и нужно использовать глину так как с ней легче работать схватовается медленей есть время положить кирпич как надо по уровню поправить постучать да после глины высолы не останутся легко отмоется и следов не останется всем спасибо еще раз
