 Дымоход из шамота если печь из красного кирпича. Следующая тема
Ka-bar
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама печка сделана из красного кирпича а если дымоход сделать из шамотного кирпича не будет тут рецедива?
Причина такова что дымоход в пол кирпича не получается пришлось построить в четверть кирпича. На прошлой недели тепло было печь два дня не топилась.
А потом дали огня и дыма потрескался дымоход.
Теперь думаю купить шамотного кирпича, есть сталь листовая и уголок сделать дымоход в стальном футляре.
Отвлекся, если печь из красного кирпича ( возможно кое где клинкер) а дмоход из щамота то таки да или таки нет?
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делайте из нормального кирпича с толщиной 12см и штукатурь 2-2.5см.Он же еще и влагу впитывает из дыма.Распушку не забудь сделать.У Вас библиотека есть где нибудь-там найти стихи М.Цветаевой прочти и как там Н-А-П-И-С-А-Н-О ПРОЙДИ ПО РУССКИМ ГЛУХИМ ДОРОГАМ И ПОСМОТРИ НА СТАРИННЫЕ ДЫМОХОДЫ-НИГДЕ ИХ НА РЕБРО НЕ КЛАДУТ....
Ka-bar
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что красный кирпич влагу не тянет?
У меня осталась старая печь в доме а дому уже пол века. Печи скорей всего столько же. Там дымоход в четверть положен.
Да и как мне поло
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в кожухе будет, то норм...
