 каминопечь 6на3.5 прошу коментариев Следующая тема
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
скидал по мотивам ОИК 19ф под дверцу 700 на 500
Оик5на3,5+.rar
 Название файла:  Оик5на3,5+.rar
 Размер файла:  118.14 КБ
 Скачено:  314 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2013, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долго приходится ждать порой пока печники чего-нить решаться ответить. Я не печник но: перевязок нет вообще))) Я тут бьюсь как перекрыть 41 на 41... кирпичи над дверцей на чем держатся? Либо чудо, либо фокус))) Ну и задвижку летнего хода, если вы вдруг умудритесь такую топку построить и она ещё сразу не рухнет - то уж её в таком месте сразу перекосит и зажмет... так... для начала... Вы загляните в тему про sketch up - много чего интересного в проектировании печей для себя найдете - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024
 Размер файла:  113.66 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
 Размер файла:  81.81 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
перевязки по шамоту проигнорировал в прорисовке как само сабой разумеющееся, по высоте огнеупорного ядра попилить кирпич можно по ходу кладки. а вот что под трубой слабое место - соглашусь, может под трубу металлический уголок сунуть?
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
перекрытие над топкой можно сделать большим блоком или огнеупорной плитой или тоже уголок поставить.
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь queser показывает пример с большим размером дверцы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6695&start=0. Если вам уж так хочется такую дверцу - посмотрите, что и как. Задвижку ЛХ вообще нельзя там оставлять... Никаких металлических уголков в ядре использовать нельзя + не знаю как у вас там с шамотными плитами, у нас их фиг достанешь...
Перевязки проектируйте сразу - при строительстве будет гораздо меньше гемороя...
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фиг, не фиг, но в Тюмени они продаются правда всего в одном месте!
Обращайся
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
парни киньте балку из кирпичей и перекроете хоть метровую дверку на фото дверка МЕТА ПРОМО 700 мм Razz
 Размер файла:  124.32 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
sergey166/ есть у нас шамотные блоки. задвижку ЛХ хотел специально по большому сечению, чтобы была возможность топить при открытой дверце, а не как на ОИК 19 на одном канале, и желательное распожение трубы спереди посередине, так то можно былоб ее в угол загнать.
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А смысл её топить при открытой дверце? Представьте у вас в комнату торчит такая бандура как на снимке выше... Для это существуют другие дверцы HTT 108 например (посадочные 550 на 480) http://only.ru/catalog/fireplace/pisla/htt108/
Посмотрите проекты разных печей - ни где задвижку ЛХ не ставят над топкой - наверное не зря))) Я единственный раз встречал чтобы задвижка была в ХК и то она по хитрому была сделана из шамота... А если печь собираетесь в углу ставить, так и стройте угловую. А вообще не парьтесь и ставьте нормальный камин - всё-равно ни одна каминопечь с ним по красоте горения дров не сравнится)))
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
каналы или колпаки к такой печи обязательны тогда кпд буде повыше размер дверки особо значения не имеет только ик - излучения через стекло
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 колпака обязательны, дверца тоже в наличии. Пообщался с Игорем Викторовичем Кузнецовым - ЛХ сбоку на одном из каналов, под трубу уголок.
