Maximchik
Ср 30 Январь 2013, 16:29
В конце прошлой осени достроил печь колпаковую с камином и плитой. Труба проходит через недостроенный второй этаж (есть только крыша). Примерно до половины второго этажа (около метра +-) труба выложенна кирпичем (на глиняный раствор) и дальше нарощена и выведенна на крышу сендвичем. Этот метр кирпичной трубы клал, когда на улице случались небольшие заморозки по ночам, но выгородил утеплителем небольшую конурку и туда сунул обогреватель, так что там всегда была температура не ниже +5 градусов. Когда ставил сендвич, то канурку пришлось убрать, только на пару недель огородил кирпичный отрезок трубы утеплителем. В это время начал потихоньку сушить печь небольшими ежедневными топками и обдувом обогревателя (сама-то печь уже и так успела подсохнуть, строил ее дооолго).
Сейчас живу в этом доме и постоянно топлю печь и часто — камин. Недавно, на кирпичной трубе (на втором этаже) заметил приличные трещины в швах, и появляются новые. Вероятно, это от того, что труба все-таки не успела высохнуть нормально. Трещены пошли, наверно из-за частого пользования камином, печка-то, мне кажется, неплохо тепло обирает еще до выхода в трубу, а вот камин...
Вобщем, думаю что сейчас делать... Печку топить все-равно надо. От камина, наверно, придется отказаться пока... А что делать с трубой? Оставить как есть до весны до тепла? Но боюсь, что швы и дальше будут увеличиваться... Как-то отремонтировать швы? Но как? при значительных минусовых температурах... Может как-то пока стянуть металлической полосой? Может, обернуть ее минватой?
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
Ср 30 Январь 2013, 21:57
Фото трубы и самой печи с камином можете выложить сюда.
_________________ Своя печь ближе к телу...
Maximchik
Чт 31 Январь 2013, 00:23
А зачем фото печки?
Ну да ладно... Пока только печка... завтра при свете сфотаю трубу... у трубы трещины или общий вид?
186.65 КБ |
997 раз(а) |
Maximchik
Чт 31 Январь 2013, 11:21
Вот фото кирпичной трубы с переходом в сендвич.
Трещины снял с одной стороны, с другой тоже есть, но поменьше.
209.62 КБ |
1091 раз(а) |
187.85 КБ |
1231 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 6 Февраль 2013, 09:33
Высота сендвича над кровлей? Какая кровля, и чем выполнена проходка? Как выполнен переход на сендвич, раствор или базальт.
Стогней Алексей
Регион: Владивосток
Вт 12 Февраль 2013, 02:01
У мня было что-то подобное. На старом фунтдаменте печи мы поставили новую печ.Фунтдамент надо было переделывать, но заказчик сказал-ложите.Усилили,залили новую подушку.Труба на чердаке токая же как на фото,только асбестовая от старой печи осталась.Гидроизоляция на шиферной крыше,просто цемент по периметру трубы. Примерно через год. Труба кирпичная, говорит лопнула по периметру и щель 5 см. Мы в шоке. Приезжаем и точно висит асбестовая труба с пятью рядами кирпича и щелью в 5см. Получилось что футдамент дал такую глубокую усадку. А труба , за счет жёсткой фиксацией с кровлей, просто оторвалась. У вас не такая же изоляция с кровлей? Хотя , наврятли. Тогда из-за ветравой нагрузки на сендвич и слабого раствора. Проконопатить и стянуть проволкой до весны.
