 Подключаю буржуйку к ОВИК 9 Следующая тема
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Решил использовать комбинацию из двух печей: металлическая + кирпичная - а-ля щиток с топкой. За основу принята ОВИК 9.
Надо учесть:
- размер фундамента от снесенной старой печки позволяет поставить новую даже с небольшим напуском размером не более 2,5х4,0 кирпича;
- выход в дымовую трубу под имеющийся проем;
- подключение м/печи от МЕТА "Печора" только с широкой стороны, высота выхода 890мм, поэтому увеличена высота топки;
- посему и все дверцы и пр. с противоположенной стороны, торец не рассматривается;
- плита как варочная не используется, только как дополнительный излучатель тепла и организации сушилки, проем закрою дверкой;
- перевязка в рядах, скосы в переходах и т.п. не прорабатывались, типа – пока лень, эти косяки знаю, не критично.
Про остальные недоработки узнать хотелось бы. Сам в глубоком раздумье о "сухом шве" и выходе газов из топки, их положении, формах, размерах, что-то нет уверенности.
Еще хочется организовать подачу воздуха из подпола.
И, последнее, а нужен ли катализатор? Если ДА, то где и как лучше ставить?
Это первый и пока единственный опыт. Надеюсь на конструктивную критику.
ААЦ2.5у.rar
Это я так для себя обозвал, что бы не запутаться
 Название файла:  ААЦ2.5у.rar
 Размер файла:  334.75 КБ
 Скачено:  432 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2013, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подключение буржуйки не совсем праильное, лучше в подъёмный канал или во второй колпак...
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понимаю, что лучше бы. Но место установки, взаимное расположение и габариты печек диктуют именно такое подключение. Весь вопрос: на сколько "не совсем правильное".
Вот план, на всякий случай.
 Размер файла:  32.76 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
OOO
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
не знаю какая у вас будет буржуйка, но при подключении мет. печи Професор Бутаков получал постоянное задымление комнаты. требование к дымоходу "прямой"
принебрег.
постоянно боролся с сажей в переходе 90 град.
3-4 топки расборка, прочистка.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый 000, моя печь указана в первом посте этой темы.
Печи Бутакова действительно не плохо греют. Но предъявляют повышенные требования к влажности дров, причем исключительно лиственных пород, и организации отвода газов. В погоне за КПД камеры дожига сделаны, мягко говоря, не так и представляют собой сажесборник. Если не изменяет память, чистить, причем снимая дымоход - иначе не долезешь, или прожигать надо через каждые 3 топки!
Даже при прямом утепленном дымоходе печь Бутакова -конденсатосажегенератор и, как следствие, смолистые дурно пахнущие отложения и подтекания. Как же тут не дымить? Я бы не рискнул подключить ее даже к простому щитку.
Хотя знаю много примеров достойного применения этих печей в технических помещениях.
А вообще - то, меня интересует не целесообразность (здесь все решено однозначно) подключения буржуйки к кирпичному накопителю, а собственно подключение к топке печи, точнее в ее верхнюю часть. Хотя и тут в моем конкретном случае не вижу другого варианта. Но, возможно, у кого-то есть подобный опыт или какие-то соображения. Вот, пока не приступил к возведению, месяц еще есть на шараханье, и хотелось бы подпитаться опытом и мудростью специалистов.
