 Невероятная проблема! Следующая тема
Мастер Йон
Регион: Рюминское
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
невероятная проблема точнее глупость и незнание- привели к проблеме.
Топили печь смесью дров- среди них оказались пеньки от радобраного старого дома. Часть пропитана- по видимому- креозотом.
Сперва заклинило вьюшку ( при нагреве - туго ходила , при остывании застыла намертво)
открыв чистку- вычистил полностью.
а вот заглянув в прочие чистки увидел что вся внутренняя поверхность дымоходов и камер покрыта блестящей пленкой
При этом из нижней чистки трубы ( печь сложена на основе Кузнецова)
при топлении даже подкапывало маслянистым-негорючим.
( теперь прошло)
что делать с такой вот проблемой?
