edwardkl
Регион: Тверь
Пн 25 Февраль 2013, 22:35
Доброго времени товарищи.
Хочу купить дом, а в печи трещина.
Подскажите пожалуйста, на сколько страшна проблема с трещиной? Как можно её устранить?
К сожалению других фото нету, может кто то сможет понять по этой.
35.97 КБ |
880 раз(а) |
Вт 26 Февраль 2013, 06:29
С такой трещиной можно попытаться бороться например снять штукатурку и сделать стяжку и обтянуть сеткой после заштукатурить предварительно расчистив и промазав шов.
Вт 26 Февраль 2013, 09:44
Обычно русские печи в старых домах ставили без фундамента.На пол и в подполье столбиками подпирали.Скорей всего сгнили эти столбы и/или нижние венцы дома.Печь поехала кмк.
Вт 26 Февраль 2013, 19:28
а печечка то - тю-тю-у-у - поехала... Особо - тот угол, откуда фотили...
Только под перекладку...
Пускай скидывают цену - печь не ремонтопригодная, к.м.к.
Вт 26 Февраль 2013, 19:45
там для начала по видимому сам фундамент надо для начала залить
edwardkl
Регион: Тверь
Вт 26 Февраль 2013, 19:56
Доброго времени.
Спасибо Вам за ответы и советы.
Не подскажете ли сумму затрат по ремонту печного фундамента и перекладке печи?
Валентин Стрибук
Вт 26 Февраль 2013, 20:03
Возможная причина трещины - в трубу упирается перекрытие потолка (1 или 2 этажей). Посмотрите.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вт 26 Февраль 2013, 23:05
| edwardkl писал(а): |
К сожалению других фото нету, может кто то сможет понять по этой.  |
При чём покупка дома и печь???Печь можно и новую,и отремонтировать.
У такого дома,лучше залезть в подпол,и потыкать нижние венцы,если сгнили,то должна быть значительная скидка.
edwardkl
Регион: Тверь
Чт 28 Февраль 2013, 03:16
Доброго времени.
Спасибо за советы. Попробую осмотреть и понять что там произошло.
