 класть печь зимой Следующая тема
авадхута
Регион: санкт петербург
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе время суток. Такая ситуация. Живу в деревянном доме. Хочу, прямо сейчас, класть печь. (летом боюсь буду занят). На улице мороз. Греюсь электрическими обогревателями. нарезал кирпичи. Хочу сложить за 2-3 дня. Как вы думаете - это нормально? И сколько нужно будет сушить, чтобы ничего не потрескалось?
И еще маленький вопрос. Никак не могу понять, почему не производят кирпичи 1/2 и 3/4. Столько придется выбросить обрезков
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитай в этой ветке форума http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75
авадхута
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, кончено, что откликнулись. Но хотелось бы получить ответ на свои вопросы. А не ответ, в виде "почитай"...кучу книг
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если хочется, то можно и сейчас. Морозы уже не такие сильные, да и солнышко днем уже греет.
Для производства печных работ в холодное время требуется организация плюсовой температуры на месте установки очага и теплое помещение для ночлега.
Сложить печь за 2-3 возможно, а вот нормально это или нет, покажет технологическая карта на конкретный объект строительства.
Сушить можно будет два-три дня и потом оставить. В процессе кладки возможно установить в тело печи теплового вентилятора.
*по кирпичу вопрос к производителям последнего ... видно им ваша печь не указ
авадхута
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшое уточнение к вопросу. Я хочу класть в комнате, в которой я живу. То есть, температура неравномерная внизу и вверху. Вот это меня беспокоит. Высота комнаты 2,5 м. Печь ПТОУ-2500. фундамент есть. Не слишком ли большая температура для сушки печки? Топить ее не собираюсь. Только через месяц для опробирования.
Про кирпич. Как вы думаете, будет ли пользоваться спросом кирпич 1/2 и 3/4 ? Просто, мнение
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спросом такой кирпич пользоваться не будет поскольку имея необходимый инструмент проблем с 1/2 и 3/4 не возникает. А производителей не качественного кирпича бывает пол поддона такого добра незнаеш куда деть.
