orings
Чт 28 Февраль 2013, 12:49
Здравствуйте, помогите подобрать печь для строящегося дома.
Дом каркасный, по канадской технологии, на сваях. Основное отопление планируется электрическими приборами, для экстренных случаев хотелось бы сложить печь, чтобы можно было топить дровами. Чертежи дома прилагаются.
Предполагаемое расположение печи указано, но это не окончательно, возможна ли установка печи в межстеновом пространстве, чтобы топить все комнаты.
15.38 КБ |
681 раз(а) |
183.24 КБ |
730 раз(а) |
Чт 28 Февраль 2013, 12:56
судя по чертежу думаю не стоит трогать перегородку, она всё же держит обе стены, что может привести к последствиям
Чт 28 Февраль 2013, 13:06
Наполнение каркаса?Базальт или пенопласт? Расположить надо тогда так печь.Вы богатый человек если всё отапливать электричеством хотите Красный пунктир-это обвязка свай швеллером?
66.36 КБ |
720 раз(а) |
orings
Чт 28 Февраль 2013, 22:58
Красный пунктир это оси вроде, обвязки швеллером там нет, балки деревянные.
Насчет наполнителя не знаю, уточню.
Что такое ОИК ХК?
Какую печь лучше выбрать, вопрос в экономии помещения, просто при таком расположении и размере печи она будет съедать много площади.
Чт 28 Февраль 2013, 23:11
вот примерно так
только выдвинуть в зал и немного можно увеличить в размер
тогда точно забудете про электричество
взято здесь
