Grigory60
Регион: Калининград
Пн 11 Февраль 2013, 00:19
Двухэтажная дача .дизельный котел Будерус с горелкой Гирш. Котел работает в автоматическом режиме периодически -поддерживает минимально плюсовую температуру в доме 13-15 град цельсия Дымоход сложен с обыкновенных красных кирпичей и имеет 3 канала-котёл , камин,вентиляция. Почти 2 ,5 метра дымохода идет в подкрышном неотапливаемом помещении. В прошлом году труба в подкрышном пространстве была не утеплена и вся штукатурка промокла и отпала с трубы в подкрышном пространстве . Летом прошлого года я утеплил трубу под крышей каменной ватой и оштукатурил. Вчера ездил после морозов поднялся на чердак и увидел что штукатурка на каменной вате имеет тёмный цвет с обеих сторон трубы имеет темный цвет как будто каменная вата под ней намокла - вода наружу не проступила .Проверяли место сочленения трубы с крышей вроде там все сделано грамотно.с чем это может быть связано - с точкой росы или с иными причинами ? Модет мне попробовать утеплить наружнюю часть трубы (вставок. В трубе нет !!!) с уважением Григорий. Калининград
600.37 КБ |
747 раз(а) |
414 КБ |
764 раз(а) |
Пн 11 Февраль 2013, 12:36
Гильзы надо во внутрь поставить из кислотостойкой нержавейки и конденсатоотвод. Кто подключал котёл -должны были поставить в известность. А им всем до "фонаря"- во всех городах России,либо у них нет специалистов.
Пн 11 Февраль 2013, 13:57
Для дизельного котла обязательно нужно отдельное помещение-котельню. Такую пристройку располагают около глухой стены на расстоянии один и более метров от окон и дверей. Стены постройки отделяют от дома и сделать максимально огнестойкими.
дымоход для дизельного котла. Он должен быть строго вертикальным, не иметь уменьшений сечения по все длине или быть без уступов. Сечение дымохода для дизельного котла должно быть не меньше площади его дымоотводящего патрубка.
В качестве материала для постройки дымохода используют качественную нержавеющую сталь толщиной от 1 мм и более. В конструкции обязательно следует предусмотреть наличие очистительных каналов для профилактики отложений сажи. В местах прилегания дымохода для дизельного котла к дому обязательно устанавливается защита из негорючих материалов.
Важно правильно соблюсти высоту дымохода, которая зависит от высоты дома и в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Порядок монтажа дымохода для дизельного котла предусмотрен в действующих СНиПах,
Пн 11 Февраль 2013, 18:20
Я уже ездил на такие объекты-камин топят а дым в туалете.Надо провести ревизию герметичности всех каналови проводить внутреннюю герметизацию.Для этого надо останавливать котел.Если трубу ложили без извести так и будет мокнуть.Вам нужно замерить т-ру отходящих газов.Возможно влажный воздух вентканала проходит в соседние каналы..
