 Проект барбекю с казаном в Sketch Следующая тема
Кузьмин Андрей
Регион: Белорусия
СообщениеДобавлено: Чт 7 Март 2013, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, я решил построить барбекю с казаном. Начитался форумов и вот такой проект у меня получился. Прошу Вас высказать свои замечания.
C задним дымоходом.rar
 Название файла:  C задним дымоходом.rar
 Размер файла:  353.46 КБ
 Скачено:  1603 раз(а)
Кузьмин Андрей
Регион: Белорусия
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели никто ничего не скажет?????
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 6-м ряду кирпич у подвёртки должен быть спилен хотя бы со стороны, обратной топливнику (см. сайт Кузнецова).
По моему скромному мнению, данный агрегат будет работать. Но я бы не стал левую опору-колонну замыкать, а оставил бы её сообщающейся с остальной "конвективной системой". Есть шанс, что и она будет нагреваться (актуально в весенне-осенний период, если данная конструкция будет находится в закрытом помещении).
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Кузьмин Андрей
Регион: Белорусия
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, данная печь будет использоваться в открытой беседке на улице.
Кузьмин Андрей
Регион: Белорусия
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Волнует такой момент, канал в задней стенке на всю ширину печи, это нормально или всё-же сделать его шириной в кирпич, будет ли это влиять на тягу?
