 Подача первичного воздуха к стеклянной дверке камина Следующая тема
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья!
Подскажите, как на основе этого камина (заказчику такой вариант понравился), осуществить подачу первичного воздуха к большой стеклянной дверке? Слышал от Александры Никитиной, что при такой подаче дверка не будет зарастать сажей, плюс будет не такой горячей.
"Душники" эти лучше разположить ниже пода камина или вровень? И как их увязать с симметричными каналами по бокам?
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Каминдляпомещенияплощадью20-25м_кв_.rar
 Название файла:  Каминдляпомещенияплощадью20-25м_кв_.rar
 Размер файла:  85.66 КБ
 Скачено:  427 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я кладу колосник обычно чугунный и хозяину говорю чтобы ложил дрова и с чуть проткрытой задвижкой топил камин.Только заслонкой как у русской надо закрыть доступ воздуха в топку.Под порталом для поддувала окошко делаю для подачи воздуха.Это нужно когда просто надо держать опред. т-ру в зале или ночью.
