 изменение конструкции регистра в КИКсП 16 Следующая тема
sedoy240454
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печники! После трёх месячного изучения печей системы Кузнецова ,благодаря вашему форуму и сайту И.Кузнецова, я остановился на этой печи ,т.к. она удовлетворяет всем моим требованиям для дома в деревне. И отопление и кушать можно приготовить. Но у меня (естественно для "чайника") возникло несколько вопросов. Во первых, котёл будет стоять ,практически ,в центре дома (80М кв.),поскольку подвального помещения нет . Поэтому будет применяться принудительная циркуляция, для которой необходима ниша (шкафчик ) для монтирования гребёнок насоса и т.д. В связи с этим возникла необходимость вход-выход регистра расположить с одной (задней) стороны котла(эстетическая необходимость). Во вторых хотелось бы разместить топочную дверцу сбоку котла т.к. хочу разместить котёл в простенке (естественно с зазором) в целях обогрева двух смежных помещений и экономии площади (толщина простенка 40 см) Буду очень благодарен за комментарии т.к. зима на носу и уж много времени потратил на изучение дабы убрать все сомнения.
sedoy240454
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё раз ,уже, доброе утро печным мастерам. По моему начинает потихоньку "крыша" съезжать .Сплю ,а она ("крыша") думает про печь. И вот из этого получились ещё вопросики. 1) Во всех(практически)печах ув-го И.Кузнецова присутствует подача вторичного воздуха , а в этой конструкции ,кроме щели перед топочной дверью , я в порядовках не обнаружил. 2) Отсутствие катализатора ,думаю , объясняется наличием плиты (лимит высоты)3) можно ли подвести В.В. с улицы ,дабы не выгонять тёплый воздух да и кислород дома в трубу,как это отразится на К.П.Д. котла? С уважением к Печных дел мастерам Sedoy Владимир. Да чуть не забыл . На вопрос одного из форумистов по поводу хлебной камеры во втором колпаке не нашёл ответа. И ,думаю,далеко не последний вопрос. Можно ли облицевать котёл декоративным кирпичем с зазором используя конвективный метод обогрева . Подвод по трубам в нижнюю часть конвективной камеры воздуха из смежных комнат с выходом по воздуховодам (трубам)из верхней части К.К. в соответствующую комнату тёплого воздуха .
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2013, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас разве дом герметичный? Естественное обновление воздуха просто обязательно в доме, и как не печь это сделает лучше. Подача воздуха с улицы? Для чего такие сложности? Это же не котёл с дутьём, а печь. Она и обогреет и проветрит!
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2013, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Седой- воздух с улицы надо подогреть и выпустить в дом. А тяжолый с пола - в топку. Идей Кржишталовича.
Печь - это душа дома!!!
