Игорь(самогонщик)
Пн 25 Март 2013, 13:57
Помогите выбрать печь для отопления дачного дома под требуемые параметры: размер печи от 150х190 до 170х200 ; самое главное- возможность раздельного отопления помещений : а+б ;а+б+в ; отдельно в .
Высота потолка 2,5 м в чистоте, расчетные теплопотери дома 4~5 квт (общие)
Если есть какие-то готовые варианты (с порядовками ) буду очень признателен...
27.15 КБ |
686 раз(а) |
Пн 25 Март 2013, 14:02
Раздельное отопление помещений "потянет" лишь калориферная система.
Игорь(самогонщик)
Пн 25 Март 2013, 14:15
В старом деревенском доме (в детстве) видел похожую печь с несколькими задвижками.. К сожалению ремонт и перепланировку в нем начали делать без меня ,когда меняли нижние венцы в доме - забыли разобрать потолок , к моему приезду было только основание и куча кирпичей ..Даже набросок системы каналов не с чего было сделать.Пришлось ставить щиток пятиоборотку.
Пн 25 Март 2013, 14:41
А что за нужда секретить назначение помещений? Сами ещё не определились?
Раздельное нагревание стенок печи, с точки зрения её надёжности, крайне нежелательная вешчь...
Проще, к.м.к., продухами под потолком распределить нагретый воздух между помещениями (если только это не ванная комната...)
В прочем, и это - решаемая задача!
Пишите в личку...
Игорь(самогонщик)
Пн 25 Март 2013, 15:09
как раз помещение "в" и планируется как душевая или ванная ))
А если без раздельного отопления делать ,варианты отопительно -варочных с такими габаритами имеются?
Просто я имею совсем небольшой опыт кладки печей (1 переложил ,2 сложил,2 ремонтировал),да и то только с канальными сталкивался...А с теорией совсем плохо, практически ноль
Вт 26 Март 2013, 21:22
| Игорь(самогонщик) писал(а): |
...А с теорией совсем плохо, практически ноль  |
не смущайтесь , математики утверждают , что и это - не предел , есть ещё значения отрицательные...
