 Нужен печник построить котёл с плитой и ХК. Щёлковский р-н. Следующая тема
random clicker
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 25 Март 2013, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
- Дом 130кв.м., два этажа. Стены: дерево+утеплитель. План дома при личном общении в почте.
- Назначение печи: основное отопление с помощью водяного контура.
- Вентиляция только естественная.
- Очаг запланирован в гостинной. Помимо отопления, должен выполнять функции плиты для готовки, хлебной камеры.
- Фундамента нет. Будет в зависимости от выработанной совместно с мастером конфигурации печи.
- Московская область, Щёлковский район.
Печь нужна эконом-вариант, без изысков, не габаритная.
Предложения/беседы - в личку, а лучше сразу на почту. headvision/собакен/mail.ru
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
130 кв м не очень то большая площадь,если утеплитель стен толщиной не менее 100мм,то русская печь с подтопком вполне прогреют такой дом даже без водяного контура,чем проще система,тем она надежней.С уважением Анатолий ***
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
random clicker писал(а):
Добрый день.
Многовариантность исходных данных налицо.
Всё-таки план дома будет не лишним. И "запросы" к "кирпичной печи" всё-таки лучше обговорить подробней.
Обсуждение может привести Вас к определённому "интересному" решению-идее, которое позволит создать "яркую-запоминающуюся изюминку" Вашего Дома.
Согласен с "Фро Анатолием" о Русской печи", но она (Русская печь) требует обыграть многое (дизайн и пр.). Иначе будет АЛЯПИСТО. В доме ВСЁ пляшет от печки.
А по поводу водяного отопления - надо думать - ВСЁ в одном только в сказках.
Может система конвекционных каналов (калориферное отопление).
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите как смотрится работа П. Круглова (Русская печь) в интерьере.
 Размер файла:  54.87 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
 Размер файла:  69.33 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
...А по поводу водяного отопления - надо думать - ВСЁ в одном только в сказках...
Не ставьте сразу Razz "крестики"...
Решения есть, но часто они конфликтуют с бюджетом строительства...
За любую "универсальность" расплачивается "серебро"...
