Чтобы больше не докучать Александра Кузнецова вопросами по станку ДеВолт 24000 в личке (большое ему спасибо за ответы), решил открыть тему по данному станку, где бы хотелось обсудить вопросы по его эксплуатации.
Вопрос, нигде в инструкции не сказано, можно ли ставить на станок сегментные диски или Турбо. Если нет , то почему?
Просто много дисков от болгарки 230-й есть, а они сегмент или турбо, а т.к чувствую, что данная болгарка будет не особенно нужна, вот и появилась мысль их пристроить.
Только для этого нужна др.шайба , вн. диаметр 16 мм, вн. на 22.2 толщиной 2.8 мм.
Ограничений нет, рез чище у дисков без насечек и сегментов, а диски "Турбо" предназначены для сухого реза и стоимость их выше.
В интернете не видел,как этим станком режут кирпич,под углами и по прямой.Везде позиционируют, как плиткорез.Да и цена прыгает то чуть ли не 47000 , а то и 33000?????
Чт 28 Март 2013, 17:53
Еще раз напишу что деВолт 2400 самый удобный.мобильный и надежный станок для печника. Воду как у большинства станков не разбрызгивает. Для увеличения срока работы помпы ее лучше ставить не в поддон а в емкость, из поддона вывести шланг в емкость через отверстие под пробку,в поддон постелить полителен а шланг в поддоне поднять на 6 см чтоб тяжелые частицы оставались в поддоне. Диски лучше сплошные хотя знакомые ставили от болгарки.
Дмитрий посмотрел ,спасибо.А по второй ссылке,не знаете,реально ли за 25 взять,как пишут???Ведь диллеры De Wolt? где то берут дешевле.Бытовую технику,вся Москва уже давно берёт через интернет магазины,да ещё с доставкой,выходит процентов на 20 дешевле.
Дмитрий1980
Регион: МО
Чт 28 Март 2013, 21:06
Что меня смущает, это "В наличии в: США"
Доставка может быть у разных контор разная, да и напряжение в штатах 110 В.
Что-то запутался, а какой посадочный диаметр на шпинделе DwWalt ? Он совпадает с болгарочным диаметром?
Дмитрий1980
Регион: МО
Пт 29 Март 2013, 06:49
Dewalt 25.4, болгарка обычно 22.2
Александр-та
Регион: Омск
Пт 29 Март 2013, 06:57
Здесь стоит переходная шайба нар. диам. 25,4. Сам вал по моему 16мм, ставится переходная шайба и можно ставить диски с внутренним диаметром 22,2.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Павел_П
Пт 29 Март 2013, 08:43
джентльмены ! может кто-то снимет небольшое видео ?
про : каков маятниковый ход "башки", как НЕ разбрызгивает, как под углом пилите 65 мм с диском 250, как ...
про самое важное. ну т.е. про то, что в магазине никак не проверить )))
Эти шайбы в продаже естьили надо самому колхозить?
В продаже не нашел, заказал токарю пару штук(про запас). Токарь сказал, что для него делов полчаса. Толщина родной шайбы (на диск 25.4) 2.8 мм. Шайба стальная.
Кстати, на станке даже болты стальные.
Павел, в работе пока не пробовал, но небольшой маятниковый ход башки, считаю одним из главных минусов станка. Заточен под плиткорез , а не камнерез. Хотя , посмотрел, что данную проблему можно решить , небольшой доработкой. Поднять его. Думаю , что пользователи , которые его давно эксплуатируют, это сделали.
Пт 29 Март 2013, 16:45
Выкрутите фиксирующий высоту винт и поднимайте выше,под штангу можно подложить подкладку до 20мм.
Александр-та
Регион: Омск
