Вячеслав56
Регион: МОСКВА
Ср 27 Март 2013, 15:24
Добрый день Уважаемые!
Есть желание установить печь в строящемся доме. На плане показано ориентировочное место установки печи .
Из пожеланий -это должна быть печь которая может отопить два эти помещения. Возможно рассмотреть вариант небольшой русской печи или печи с лежанкой .
На самом деле особых претензий к печи нет -главное что бы была надежная , аккуратно сложена и выполняла свои отопительные функции
Рассмотрю любые предложенные варианты.
Если необходима еще какая то информация готов предоставить.
142.3 КБ |
696 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
план с печкой.pdf |
31.17 КБ |
| Скачено: |
304 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 27 Март 2013, 19:07
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
Ср 27 Март 2013, 19:27
жизнь покажет .Пенсия не за горами. Наверное надо ориентироваться на проживание. Это что то меняет ?
Ср 27 Март 2013, 19:31
| Вячеслав56 писал(а): |
| жизнь покажет .Пенсия не за горами. Наверное надо ориентироваться на проживание. Это что то меняет ? |
БЕЗУСЛОВНО!!!
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
Ср 27 Март 2013, 19:33
Виктор_А
Ср 27 Март 2013, 19:36
Конечно. Либо быстрый прогрев помещения, либо повышенная теплоёмкость.
Александр Замашка
Гость
Ср 27 Март 2013, 19:39
Не могу открыть план Вашего дома
Скиньте пожалуйста мне на почту djiva8@mail.ru
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
Ср 27 Март 2013, 19:45
Думаю что теплоемкость будет важнее для меня , т.к планирую еще и дополнительно отопление от электрического котла ,в тех помещениях куда печь не достанет с возможностью удаленного включения перед приездом за день-два для предварительного подогрева
Я в правильном направлении мыслю или поправьте что не так
Виктор_А
Ср 27 Март 2013, 19:54
Теплоёмкость влияет на длительность поддержания комфортных для проживания условий. Удалнные помещения либо регистром ГВС, либо воздуховодами(калорифер).
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
Ср 27 Март 2013, 19:59
от печки не надо регистров . это будет отдельный эл. котел небольшой мощности . возможно в дальней перспективе может появиться газ(а может и нет, но слухи бродят)поэтому по дому планирую разводку отопления .
Назначение печи прогреть два помещения где она стоит
Виктор_А
Ср 27 Март 2013, 20:04
Тогда упор на теплоёмкость.
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
Ср 27 Март 2013, 20:06
да видимо ! хотя хочется конечно золотой середины....
Виктор_А
Ср 27 Март 2013, 20:12
Можно печь-камин с лежанкой(сидушкой). Возможность ускоренного прогрева за счёт каминной дверки(топку можно сквозную) и длительная аккумуляция массивом.
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
Ср 27 Март 2013, 20:15
Виктор_А
Ср 27 Март 2013, 20:48
Именно такой нет, но можно спроектировать под ваши нужды.
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
Ср 27 Март 2013, 20:57
Ну напрягать с индивидуальным проектированием - это большая наглость. Хотелось бы взглянуть на более-менее похожую печь , что бы понять о чем речь,посмотреть фото выполненных работ и понять примерный бюджет планируемого строения
Виктор_А
Ср 27 Март 2013, 21:37
Так выглядить печь со сквозной топкой(не моя). Мои работы есть на форуме, ну а так же можно посмотреть и обсудить при личном общении.
23.06 КБ |
813 раз(а) |
17.67 КБ |
700 раз(а) |
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
Ср 27 Март 2013, 22:02
Красиво!!!! я так понимаю у нее две дверцы на обе стороны? а как найти Ваши работы на форуме?
Александр Замашка
Гость
Ср 27 Март 2013, 22:37
Виктор_А
Ср 27 Март 2013, 22:45
Отсюда и взято
