 Состав кладочного раствора для кирпичного дымохода Следующая тема
abond3
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, пожалуйста, в различных источниках пишут:
что в кирпичной дымовой трубе кладка ведется на глино-песчаный раствор с добавлением цемента (цемент/песок-9/1).
Что часть трубы, находящаяся на улице кладется на цементно-песчаный раствор
А вот если печь стоит на первом этаже, а труба высокая проходит транзитом через 2-й этаж (4,5м) и выходит на улицу (1м) – в какой момент (с какой высоты) надо добавлять цемент в раствор и надо ли?
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас по снп (цитирую примерно): выполняется на песч-глин растворе, оштукатурена, побелена. выше уровня кровли допускается цементно-песчаный раствор
печи, камины,
Михаил Горелько
abond3
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 23 Май 2013, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое СНП?
СообщениеДобавлено: Пт 24 Май 2013, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Известковую пасту 1 кг на метр трубы в 5 кирпичей разводи до молочногоцвета в воде 1чачть цемнта 5 частей песка и шапку из кирпича клади тогда капли не будут конденсироватся а оголовке трубы..
abond3
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пт 24 Май 2013, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
простите, ничего не понял
