 Ребята, неужели никто не поможет, пишу ещё раз. Следующая тема
dmv67
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте. Печь ОВИК-4. Потрескались по задней стенке топки (10,12,14 ряды) три кирпича, прямо по средине, в месте выхода газов. Печь на даче, сложили к осени и только весной начали понемножку (с нескольких кусочков вагонки) топить. Насколько это опасно, как правильно заделать трещины, может, что не так в кладке?Печь не оштукатурина (может хоть топку надо было). Верхний колпак греется слабо, хотя сильно не топили. Думаю уменьшить из него выход, т к тяга очень хорошая. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данная печурка годится лишь для дачи площадью до 18 квадратов.
Да и то, не имея футеровки - обречена на "переклад" и на "шоковые трещины" напротив хайла, как в Вашем случае.
Не печальтесь! по теплу переложите, добавив лицевых кирпичей, увеличив периметр печи и с футеровкой первого колпака - ВСЁ получится!!!
OOO
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2013, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
но ведь обидно печь сложена по чертежам с сайта и не предназначена для футеровки.
резюме перекладка...
как же так?
на его месте может оказаться любой начинающий.
может все таки перетопили???
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2013, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
С печником вашим пробовали связаться? Год еще не прошел, какие доводы приводит?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2013, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
На какой раствор кирпич клали?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2013, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич современный не держит температур топки. Может еще пресованный использовали?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2013, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте "зашить" её в металлический кожух из черного металла - жесть до 0,8 мм.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
как же так?
Чтобы сложить надёжную печь одного лишь безплатного чертежа недостаточно. Это как на машине по учебнику учиться ездить,на мой взгляд.
Необходимо знать теорию и теплотехнический расчёт провести минимальный. Да, и материалы подбирать должен мастер. Очень часто продают не то,что обещают.
Нужны фото,изнутри и снаружи.Кто строил? кто консультировал? Гарантийный срок когда истекает?
