Ростислав В.
Регион: Полтава, Украина
Пн 15 Апрель 2013, 16:13
Здравствуйте. Досталась мне печка на даче. Думаю, что ей лет 30. После того как снял обшивку стенок и чугунную плиту - понял, что нужны радикальные меры:
Я хочу переделать только нижнюю часть, оставив верхнюю (щиток, который над печкой вмонтирован в стену со смежной комнатой) пока без изменений.
Хочу отказаться от чугунной плиты. Мне кажется, что без нее теплоемкость печки будет больше. Посмотрите, пожалуйста, можно ли так сделать? Достаточна ли высота топливника и можно ли где-то в схеме заменить шамотный кирпич красным?
Размеры по основанию и высоте к сожалению ограничены... Спасибо.
 Скачать |
| Название файла: |
stove2.zip |
243.3 КБ |
| Скачено: |
252 раз(а) |
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Пн 15 Апрель 2013, 16:55
Кирпич похоже силикатный?
Ростислав В.
Пн 15 Апрель 2013, 18:07
Нет, в основном красный и шамотный вперемежку. Но когда все это дело разобрал - нашел два силикатных. Видно когда-то печка "ремонтировалась" местным умельцем.
Вт 23 Апрель 2013, 20:41
| Ростислав В. писал(а): |
| Нет, в основном красный и шамотный вперемежку. Но когда все это дело разобрал - нашел два силикатных. Видно когда-то печка "ремонтировалась" местным умельцем. |
Шамотный будет лихо греться, больше 100 гр сверху. Топка под плиту нормальная, без плиты надо бы повыше делать.
Посмотри http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6827&postdays=0&postorder=asc&&start=68, может что для себя увидишь.
В этих проектах твоя схема.
Может красный и только футеровка внутри из шамота тонкая (ША6 или ША8-толще). Дешевле будет.
Красный будет мягкое тепло давать.
