xРоманx
Регион: С ютуба
Пт 19 Апрель 2013, 04:52
Вопрос по порядовке . Если что не так поправьте .
1 кладётся гидроизоляция, затем поверх 0 ряд ( просто кирпичи без раствора ) --> укладывается 1 ряд ? затем заливается раствором ( сколько толщина так же как для стыков 3-5 мм ?)
2 не пойму смысла ниши между 9 и 11 рядом
3 13 ряд почему не положить цельные кирпичи ?
4 Подскажите приблизительный объем отапливаемого помещения, мощность кВт/ч
14.54 КБ |
823 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Пт 19 Апрель 2013, 14:27
а кто автор этого "проекта"?
_________________ Всё будет хорошо! =)
xРоманx
Регион: С ютуба
Пт 19 Апрель 2013, 18:09
| queser писал(а): |
| а кто автор этого "проекта"? |
http://kaminsam.ru/pechi/stroim-pech-gollandku-dlya-dachi.html
Что смог найти в сети - по мне изготовление бомбы легче найти =-) Искал голландку ( из за небольших размеров , в доме 2 печи) двухколпаковую - единственное что нашёл. А самому 'изобрести' нет навыков . Если кто то сможет подсказать порядовку онной печи прошу скинуть ...
xРоманx
Регион: С ютуба
Пт 19 Апрель 2013, 18:12
/ размер до 60*60 ( на месте старой круглой печи ) - стояла нарадоваться не мог, пришла 20 летняя пора и кирпичики падают =-(
queser
Регион: Салми
Пт 19 Апрель 2013, 18:16
xРоманx, лучше поискать другой вариант... в таком размере, например, ОИК 14 хотя бы. Лучше бы печку с футеровкой, но тогда другой размер будет.
Куликов Андрей
Пт 19 Апрель 2013, 18:29
Если размер и порядовка устраивают можно всю печь из шамота сделать.
queser
Регион: Салми
Пт 19 Апрель 2013, 18:30
и в мет. кожух
Куликов Андрей
Пт 19 Апрель 2013, 18:43
Кожух то зачем?Она ж в пол кирпича, а не на ребро.
queser
Регион: Салми
Пт 19 Апрель 2013, 18:45
| куликов андрей писал(а): |
| Кожух то зачем?Она ж в пол кирпича, а не на ребро. |
часто бывает, что трещит шамот на плашку
Куликов Андрей
Пт 19 Апрель 2013, 19:01
Просто думают, если печь из шамота,значит топить можно со всей дури.Вот он и трещит.Если всё делать с умом ничего не треснет.
xРоманx
Регион: С ютуба
Пт 19 Апрель 2013, 23:41
о спасибо щас соберу ( программой )
Сб 20 Апрель 2013, 06:34
| xРоманx писал(а): |
| о спасибо щас соберу ( программой ) |
Подумай ещё, не торопись.....
Можно Уголками 50*50 расширить опору фундамента до, 2.5 на 2.5 кирпича.
Засверлить вглубь в старом 10 мм отверстия, вставить штыри, привязать штыри к раме, Раму залить бетоном, поверх бетона 2 слоя рубероида и вперёд, делай печь.
Тогда минимальная с футеровкой получится.
А на футеровку найди ША6, для такой печи, моё мнение, вполне достаточно, и топка побольше будет.
Советую сделать забор воздуха из-под пола с регулировкой. Как реализовать, посмотри в проекте http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6934&highlight=
Достаточно просто и эффективно.
А из шамота не надо, дорого и будет сильно нагреваться, неприятно.
Так что думай крепко........
Афанасов Юрий Егорович ТУЛА
Vova-U
Сб 20 Апрель 2013, 07:38
| xРоманx писал(а): |
| / размер до 60*60 ( на месте старой круглой печи ) - стояла нарадоваться не мог, пришла 20 летняя пора и кирпичики падают =-( |
А что вы тогда 2х2 ищете?
У вас напуск меньше 1/4 кирпича выходит...
За пару рядов до уровня чистого пола вполне выведете 2,5х2,5
Там всего-то первый ряд укоротить на 20 мм будет напуск 20 мм, следующий уже 2,5х2,5 напуск ещё 20 мм
Ищите печь 2,5х2,5
13.82 КБ |
734 раз(а) |
Vova-U
Сб 20 Апрель 2013, 09:49
Вот такая незатейливая голландка-неголландка выходит
14.71 КБ |
721 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
xРоманx.zip |
260.62 КБ |
| Скачено: |
308 раз(а) |
xРоманx
Регион: С ютуба
Вт 23 Апрель 2013, 01:00
м-м- интересно
но у меня старая печь стоит на брусьях
Почва глиняная - боюсь фундамент гулять начнёт, с морозами до -30 ( есть бетонные колонны под верандой - 'гуляют')
xРоманx
Регион: С ютуба
Вт 23 Апрель 2013, 01:49
брёвнах*
спасибо за проект =-)
