 Мини печь для бани Следующая тема
AlexeyFedor
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2013, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем дня.
Скоро дачный сезон начинается. Коробку под баню поставил, теперь головная боль печь. Походил посмотрел по магазинам современные железные, чего то не внушают доверия, да и цена кусачая. Решил кирпичную печь сам класть. Полазив по просторам сети приемлемого для себя варианта не нашел. Выход один - обчитаться умных книжек, что-то стварить самому. Получилась такая штука, внешний вид на рисунках, порядовка во вложении. Плз если не влом подзатыльник в нужную сторону.
 Размер файла:  40.3 КБ
 Просмотров:  841 раз(а)
 Размер файла:  54.35 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
 Размер файла:  51.73 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
 Размер файла:  45.91 КБ
 Просмотров:  736 раз(а)
Порядовка вар4.doc
 Название файла:  Порядовка вар4.doc
 Размер файла:  729.5 КБ
 Скачено:  393 раз(а)
AlexeyFedor
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин хоть бы плюнули для приличия. На другом форуме указали на ошибку, бак под горячую воду с кладкой неравномерно расширяются, может порвать кладку. Ниже исправленный вариант. Бак на печи устанавливается через асбестовые прокладки, предусмотрен тепловой шов между печкой и баком. Какие еще грабли есть, за кирпичом уже на следующей неделе ехать.
poryadovka.rar
схема кладки кирпича.
 Название файла:  poryadovka.rar
 Размер файла:  407.48 КБ
 Скачено:  288 раз(а)
vid.rar
внешний вид и разрез
 Название файла:  vid.rar
 Размер файла:  227.9 КБ
 Скачено:  287 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ядро банной печи обязательно в футеровку
и только так
проект не пригодный
AlexeyFedor
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
и только так
проект не пригодный
А если топку из шамотного кирпича? Просто габаритами сильно ограничен.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высоту топки поднимем 100-120см.Нельзя допустить пламя в КАМЕННОЙ ЗАСЫПКЕ.Сразу САЖА сядет на камни.Лучше ГЛУХОЙ ПОД чтобы не дать серой зольной пыли лишнюю тягу.Теплообменник из нерж. делай с чертежом помогу...
