 Посоветуйте, нужны ли сажные заслонки в данной каминопечи? Следующая тема
MARиNA
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2013, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые профессионалы-печники,
мой вопрос к вам.
В третьем ряду порядовки указаноны две сажные дверцы.
Они нужны там? Не ухудшат ли они нагревание боковин каминопечи?
Мне высказали мнение, что из-за этих дверок(они не герметичные) якобы горячий воздух не будет опускаться и не будет нагревать боковины каминопечи, что из-за них ее работа будет хуже.
Прошу высказываться по существу моего вопроса, я плохо разбираюсь в данной тематике, поэтому из-за комментариев не по теме совсем запутаюсь.
Порядовка отопительной печи с большими дверками.doc
 Название файла:  Порядовка отопительной печи с большими дверками.doc
 Размер файла:  96 КБ
 Скачено:  319 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2013, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочистка нужна полюбому.
Возьмите гермитичные, если вас что-то смущает.
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не нашли герметичных дверок-чисток, то пусть мастер заложит за ними отверстие кирпичом на ребро. Будет всё отлично-герметично!
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 28 Апрель 2013, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите тут: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5873&postdays=0&postorder=asc&&start=60
Человек сделал вариацию этой печи
Свяжитесь с ним, наверняка будет полезно услышать мнение
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2013, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
При норм высоте топки сажи не должно быть.Лучшие дверцы 130х130мм.Чтобы не подсасывали воздух можно контур дверцы глиной промазать.
MARиNA
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем за ответы.
Есть еще один вопрос - выдержит ли данная конструкция печи трубу из кирпича высотой 3 метра или надо делать из сендвич-трубы?
