AlexeyFedor
Регион: Сургут
Ср 24 Апрель 2013, 15:09
Доброго всем дня.
Скоро дачный сезон начинается. Коробку под баню поставил, теперь головная боль печь. Походил посмотрел по магазинам современные железные, чего то не внушают доверия, да и цена кусачая. Решил кирпичную печь сам класть. Полазив по просторам сети приемлемого для себя варианта не нашел. Выход один - обчитаться умных книжек, что-то стварить самому. Получилась такая штука, внешний вид на рисунках, порядовка во вложении. Плз если не влом подзатыльник в нужную сторону.
40.3 КБ |
841 раз(а) |
54.35 КБ |
749 раз(а) |
51.73 КБ |
748 раз(а) |
45.91 КБ |
733 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Порядовка вар4.doc |
729.5 КБ |
| Скачено: |
392 раз(а) |
AlexeyFedor
Регион: Сургут
Пт 26 Апрель 2013, 14:35
Блин хоть бы плюнули для приличия. На другом форуме указали на ошибку, бак под горячую воду с кладкой неравномерно расширяются, может порвать кладку. Ниже исправленный вариант. Бак на печи устанавливается через асбестовые прокладки, предусмотрен тепловой шов между печкой и баком. Какие еще грабли есть, за кирпичом уже на следующей неделе ехать.
 Скачать |
| Название файла: |
poryadovka.rar |
407.48 КБ |
| Скачено: |
288 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
vid.rar |
227.9 КБ |
| Скачено: |
286 раз(а) |
Пт 26 Апрель 2013, 14:41
| AlexeyFedor писал(а): |
ядро банной печи обязательно в футеровку
и только так
проект не пригодный
AlexeyFedor
Регион: Сургут
Пт 26 Апрель 2013, 16:00
| Евгений Колчин писал(а): |
и только так
проект не пригодный |
А если топку из шамотного кирпича? Просто габаритами сильно ограничен.
Пт 26 Апрель 2013, 16:02
Высоту топки поднимем 100-120см.Нельзя допустить пламя в КАМЕННОЙ ЗАСЫПКЕ.Сразу САЖА сядет на камни.Лучше ГЛУХОЙ ПОД чтобы не дать серой зольной пыли лишнюю тягу.Теплообменник из нерж. делай с чертежом помогу...
